Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: co jeszcze można zrobić?
    arek
    przecież wymieniłem verneta, tyle że na GATES też drogie i dobre więc niemówcie mi że tylko behr jest dobry
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    BEHR jest stosowany na pierwszy montaż w 90% produkcji koncernu Fiata a więc można je uznać za oryginał
    gates też
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał arek Zobacz post
    A to ci niespodzianka. Przyznam się szczerze że miałem nadzieję że wszystko będzie dobrze po wymianie u ciebie i będę mógł zrobić to samo u siebie
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Gdzie kupiłeś tego Gates? Masz paragon ? Ja bym reklamował.
    Moja Bella
    arek
    kupowałem w sklepie, nie na allegro paragon mam ,lecz reklamował nie będę to niema sensu nie wierzę w to że po 3wymianach nadal mam zły termostat .Myślę że przyczyna tkwi gdzie indziej raczej po winie czujnika kabinowego coś ześwirowało,może sama wtyka ,dlaczego? bo ostudzić silnik z 90 st.do 70 w przeciągu 3 sekund chyba jest nie realne, może się mylę ale termostatu już wymieniać nie będę,a przyczynę i tak znajdę prędzej czy póżniej
    Wieruszów
    Tu się z tobą zgodzę. Szkoda że wcześniej nie pisałeś o tak szybkich skokach wskaźnika.
    Moja Bella
    Malczyce
    U mnie jest dokładnie to samo. Przed otwarciem termostatu wskaźnik kabinowy pokazuje lekko ponad 90 st. i po otwarciu w podobnym czasie jak u ciebie czyli ok 3 sek temperatura spada do 70 st. I później jest podobnie. W trakcie normalnej jazdy rośnie do prawie 90 st i momentalnie spada do 70. I też się zastanawiam czy to wina wskaźnika kabinowego czy termostatu bo takie cyrki zaczęły się dziać zaraz po wymianie właśnie na nieszczęsnego Verneta. Przed wymianą silnik się nie dogrzewał ale przynajmniej wskazówka stała w miejscu.
    Falowanie temperatury prócz własnie termostatu Verneta może powodować nieodpowietrzony prawidłowo układ chłodzenia lub kończąca się pompa wody
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Pamiętajcie , ze między wszystkimi czujnikami są KABLE.
    Wszyscy zazwyczaj koncentrują się na urządzeniach ( czujnik , elektrozawór , wskaźnik itd) a zapominają , ze wszystko jest połączone instalacją elektryczną która też potrafi się uszkodzić. Występują przetarcia izolacji , zwarcia , złamane przewody lub utlenienie miedzi wewnątrz izolacji! W 40% usterek elektrycznych które naprawiałem problem tkwił w kablach.
    Malczyce
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    A więc tak. Układ odpowietrzany był dwa razy i wydaje mi się że jest ok ponieważ z odpowietrznika na chłodnicy leci tylko płyn nie widać powietrza. Co do pompy wody to była wymieniana wraz z rozrządem. Najdziwniejsze jest to że stało się to od razu po wymianie termostatu więc kable można wykluczyć. Może i jest to wina termostatu ale pewności nie mam. Kolega który założył ten temat wymienił termostat na inny i jak można parę postów wcześniej przeczytać nie dało to żadnego efektu. Wahania jak były tak są nadal.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    cudów nie ma i trafił na bubla za drugim razem
  1. Próbowałem zarżnąć Alfę i nic! Co jeszcze można zrobić?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 19:05
  2. [146] AR boxer-ile km można zrobić?
    Utworzone przez pipek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 19:40
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 13:31
  4. Panowie co mogę jeszcze zrobić z moją alfą
    Utworzone przez alfa1965 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 11:52
  5. [156] 2.0 TS co można zrobić by podnieść moc?
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 21:56
