Strona 110 z 149 PierwszyPierwszy ... 1060100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,091 do 1,100 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1091
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    coś w rodzaju model auta, interfejs, program, obsługiwane moduły w aucie.....np. AR 156 TS, VAG KKL, AlfaOBD, silniik....... AR 156 TS, VAG KKL z przełącznikiem, AlfaOBD, silnik, ABS, AIRBAG.......... AR 156 TS, VAG KKL, FES, silniik........ AR 147 TS, ELM 327 1.4b, AlfaOBD, programowanie kluczy, pilotów ........ tylko ze taki spis musi być robiony np w tym temacie, poprawiany przez wszystkich i dopiero potem wklejony na 1 stonę przez admina, bo napewno autor tematu ma już zablokowaną możliwość edycji 1 strony.
  2. #1092
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja chętnie dopiszę dane dotyczące samochodu 147 TS do tej listy.
    - jednak nauczony doświadczeniem, śmiem twierdzić że nic z tego nie będzie !!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #1093
    sabotage
    Cześć ... czy mogę prosić o wystawienie FES 3.3 który nie wyłącza się po 20 minutach .
  4. #1094
    Don
    Domyślnie Programowanie Klucza (imobilajzera) i pilota do Lybry 1.9 JTD z 2001r.
    Witam,
    Mam problem z zakodowaniem kluczyka i pilota do swojego samochodu. Byłem w serwisie Fiata i tam operacja wyrobienia karta + kluczyk + kodowanie 1100 zł uważam, że to bardzo drogo jak na taką usługę. A teraz moje pytania przeczytałem już cały wątek dotyczący kluczy i na forum Lancia i także na waszym forum, ale nie znalazłem wszystkich odpowiedzi.
    1. Czy jest możliwość odszukania kodu w epromie imo.( adres w pliku binarnym pod którym znajduje się kod pin) i czy można to zrobić za pomocą programatora epromów? ( może ma ktoś jakieś doświadczenia?
    2. Czy jeżeli nie ma możliwości odszukania kodu w imo. to lepiej kupić kod Pin za 200 zł w serwisie czy może pokusić się o urządzenie do programowania kluczy i imobilajzerów SBB który sposób pewniejszy?
    3. Czy jeżeli będę posiadał kod to programując nowy pilot i klucz ( tzn. kupiony na allegro) próbować go zaprogramować ze starym transponderem który jest w kupionym pilocie czy kupić nowy transponder niezaprogramowany i go zaprogramować ?
    4. Czy ktoś już miał doświadczenie w programowaniu kluczy na urządzeniu SBB i mógłby opisać doświadczenia na tym urządzeniu tzn. czy procedura dopisywania klucza i pilota jest taka sama jak np. w AlfaOBD czy trzeba kupować nowe transpondery itd. do programowania?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc i poradę w tym temacie.
  5. #1095
    Kod:
    Software module 9 - Fiat, Lancia IMM100.01 immobox Marelli
    Memory device is Motorola MCU MC68HC908AZ32 QFP64 package.
    Expected file size is 512 bytes.Use Megamos Crypto or Silca T6 - JMA TP08 transponder.
    Module also shows PIN code.
    Written transponder is ready programmed to start the vehicle.
    Vehicles equipped with this unit:
    Lancia: Lybra
    Fiat: Multipla
    - tutaj masz stronke na temat tgo modułu
    http://tmpro2.com/index.php/modulesdescription1
    - moduł 9 cena miedzy 100 - 200 Euro.
    - box mam tylko brakuje modułu.
    odp 1 - TMPro2 robi to co piszesz, SBB oraz Zedd-Bull.
    odp2 - musi byc kod immo w pliku eepromu.
    odp3 - do zaprogramowania transpondera musisz mieć plik z epromu immo, tzw. seed.
    odp4 - nie znam SBB ale radzę doczytać w podforum 147, moje tematy na temat programowania kluczy i prekodowania kluczy pod konkretny model.
  6. #1096
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    FES 3.3 kilka dni temu był dodany na torrentach. nie wyłącza się po 20min
  7. #1097
    Don
    Bardzo dziękuje za odpowiedź w tej sprawie sprawdzałem dzisiaj programem AlfaObd i tak do centralki alarmu ( u mnie bez alarmu sama centralka centralnego zamka udało mi się zalogować kodem, który odczytałem w w/w. programie w zakładce CENTRAL LOCK DALEJ STATUS/FAULTS READ SYSTEM STATUS i tam program podał mi pełen dostęp natomiast jak tym samym kodem, który odszukałem w zakładce CENTRAL LOCK próbowałem się zalogować do zakładki CODE informował mnie o błędnym kodzie.
    Z poprzedniej wypowiedzi BUBU nie wszystko zrozumiałem wyjaśnię, co i jak. Jak bym coś poplątał proszę poprawić.
    „musi byc kod immo w pliku eepromu.” Kod na pewno się tam znajduje z tego, co zacząłem analizować na swój chłopski rozum w pliku binarnym epromu powinien się znajdować w adresie 00000 pliku, ale nie jestem pewien, ponieważ pobrałem plik od imo fiata stylo z 2002r i nie wiem czy on ma body computer czy tak jak lybra imo w oddzielnej puszce.
    „do zaprogramowania transpondera musisz mieć plik z epromu immo, tzw. seed.” Ta procedura chyba dotyczy programowania na zewnętrznym programatorze. Bo jak programuje klucz kupiony np. w Internecie do tego samochodu to on już jest zaprogramowany tzn. posiada zaprogramowany transponder, który podczas programowania np. AlfaObd lub sbb dopisuje do pamięci imo i taka sytuacja mnie interesuje i czy mój tok rozumowania jest słuszny tzn. czy tak się da zrobić klucz z allegro od innego samochodu Lancia Lybra programuje do swojego imo a pilot wprogramowywuję do centralki centralnego zamka.
    Program FES już sprawdzałem, ale on w moim przypadku nie ma opcji gdzie się programuje klucze, ale dziękuję za pomoc i oczywiście proszę o dalszą. Pozdrawiam.
  8. #1098
    - a jaki to problem odplaić FEs 3.3 i zobazyć jaka elektronikeposiada Lybra a jaką Stilo.
    - masz zrzut binarny z tego modułu immo od lybry ?
  9. #1099
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Police
    AR 156 1.9 JTD 2001 115KM cosmo blue
  10. #1100
    Don
    Na razie nie, ponieważ zastanawiam się czy to ma sens tzn. czy mój tok rozumowania jest słuszny. Bo jeśli tak to w poniedziałek spróbuje zgrać ten plik z imo ( tylko czy jest pewność odczytu z jego treści kodu pin do auta, i czy ktoś mógłby potwierdzić czy ten pin kod na pewno się znajduje w adresie 0X0000 pliku binarnego. Lub pod jakim adresem się znajduje w tym imobilajzerze (epromie).
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
