Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Stabilizator problem
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    fkkamil a jakiej srednicy byly te gumy ? bo sa jakies 20 i 21 mm chyba
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    Ponoć drążek wyciera się od tych gum ale przy wymianie spece na pewno by Ci powiedzieli, że jest wytarty.
    Swięta prawda.
    Drążek stabilizatora wg producenta nie jest rozbieralny. W procedurach serwisowych ASO nie ma czegoś takiego jak wymiana gum stabilizatora. Gumy jak wszyscy wiemy na polskich drogach wybijają się bardzo szybko.
    Guma kosztuje 15-40 PLN, stabilizator 450-1200 PLN (zależy od modelu) - ekonomia jest nieubłagana.
    Drążek stabilizatora w czasie jazdy cały czas pracuje w gumie. Wyciera i wypracowuje gumę co finalnie doprowadza do powstania luzu. Sam drążek też się wyciera.
    Drążek to pręt stalowy lakierowany proszkowo. Najpierw wyciera się lakier , potem metal powodując zmniejszanie średnicy drążka.
    Gum nie można więc wymieniać w nieskończoność. Jeśli drążek jest wytarty trzeba się ratować gumami o mniejszej średnicy lub owijać drążek np. mocną taśmą PCV - na jakiś czas pomaga.
    Standardowa średnica drążka dla AR 156/147/GT to 22mm (są też drążki 24mm - GTA).
    W autosklep24.pl mamy gumy stabilizatora na oryginalną średnicę czyli 22mm oraz gumy o mniejszej średnicy - 21mm.
    Te mniejsze powinno się stosować na wytarte drążki. Są też dostępne gumy na 20mm ale moim zdaniem jazda na drazku wytartym o 2mm to przegiecie. Powinien być wymieniony.
    Ostatnio edytowane przez DamianS ; 27-01-2012 o 14:44
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    co do oceny co jest do wymiany to stacje diagnostyczne czasami jezeli chodzi o Alfe 147 maja slabe pojecie, tutaj niestety trzeba sie troche samemu znac bo od razu kazdy mowi o wymianie wszystkiego, u mnie bylo podobnie - mowie panie stuka mnie cos, koles wzial na szarpaki i oo razu przyje... sie do gornych wachaczy chociaz te byly dobre - jedyne co zrobilem to wymienilem gumy w nich - te tuleje sa akurat wymienialne - bo byl luz jak sie tym lacznikiem przyczepionym do sworznia gornego wachacza machalo na osi przod auta - tyl auta - idzie to wyczuc na parkingu nawet, ale wracajac do stabilizatora.... oczywiscie pukniecia nie zniknely..... patrzalem w dol stabilizator w sumie nowy jeszcze blyszczal sie od farby..... wymienialismy amortyzatory z przodu bo mialy niecale 35% i tak sie okazalo ze stab ma gumy wybite tak ze latal ze hoho - pewnie przez slabe amory....... takze bede to tez wymieniac sam jak sie troszku cieplej zrobi
    Piekary Śląskie
    GT
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...033924079.html
    fabryczny drążek do 147.
    Pół roku temu był jeszcze tańszy bo sam płaciłem ok 220zł.
    spokój na 5 lat a nie co roku bawić się w wymianę gum.
    Łódź
    Aktualna cena detaliczna oryginalnego drążka wg katalogu FIAT to 467,42 PLN.
    Jakiś czas temu cetralny magazyn w Bielsku robił wyprzedaż tych drążków. My mieliśmy po 256 PLN ale wszystkie się sprzedały.
    W tej chwili mogę zaproponować cenę 280 PLN.
    Ostatnio edytowane przez DamianS ; 27-01-2012 o 12:19
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    Nie mam pojęcia, nie mierzyłem. Oryginalny drążek przy standardowym zawiasie 147/156 ma 22mm. Jeśli masz wersje GTA to 24/26mm..nie pamiętam. Zapewne masz oryginał czyli 22mm.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    ok to 22 mm chyba jest standardowy
    piskorzm
    hej. sory że milczałem, ale nie miałem czasu. Drązek średnica 22 mm guma też, kupowana jak podaj kolega linka z allegro.
    Smar nie był stosowany. Wina niestety leży po mojej stronie ponieważ ja wymieniałem. Blaszki się zeszły i naprawdę solidnie skręcone, bo troszkę wiedzy technicznej posiadam
    Chyba źle oceniłem łączniki stabilizatora. Ale nie chce mi się wierzyć że to doprowadziło do tego że tak szybko zaczęło stukać. Jutro rozbiorę wszystko i po sprawdzam czy są luzy itp. Autko ma przebieg 177tys. A stabilizator jak go rozkręcałem nigdy nie miał wymienianych gum.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    i co tam z tym wyszlo ?
    piskorzm
    jutro kupie łączniki, ponieważ stabilizator nie rusza się na boki ani nic. Mocno jest skręcone wszystko.
  1. GTA - stabilizator
    Utworzone przez Alfor.GTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2020, 22:12
  2. Stabilizator
    Utworzone przez ardexter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 13:29
  3. Problem z A.R 147 1.6 105KM - Cewki - stabilizator
    Utworzone przez damian2x w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 19:28
  4. stabilizator
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 13:07
  5. Stabilizator
    Utworzone przez Ducrider w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 13:01
