Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zniknął przebieg...
    Power147
    Domyślnie Zniknął przebieg...
    Witam, sprawa wygląda tak. Jak wiadomo przyszły spore mrozy, co staje się udręką dla wielu akumulatorów i w tym dla mojego (którego już wymieniłem) otóż aku był słaby, alfa odpalała ale wiadomo jak to na słabym aku. Pewnego dnia zostawiłem w aucie włączony wzmacniacz przez noc, i dość sporo aku rozładował się. Gdy rano chciałem odpalić auto po trzech zakręceniach rozrusznikiem aku padł. Po szkole pojechałem kupić nowy bo stary i tak był w kiepskim stanie i cieżko z jego ładowanie. Okey, jest nowy aku, wszystko gra. Już podłączony, wchodzę do auta i moją uwagę przykuło to, że nie mam przebiegu, tylko zamiast 135000tyś mam "------" odpaliłem auto i po przejechaniu kilkunastu kilometrów przebieg nie wrócił do tej pory. Wcześniej mi się zdarzało takie coś (3 razy się zdarzyło) że po odpaleniu auta przebieg, zegarek, temperatura miagła. Co może być spowodowane tą utratą przebiegu?
    fot. podglądowe.
Nazwa:	P1110021.JPG
Rozmiar:	56.9 KB
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Raczej poważny problem.
    Przebieg zapisywany jest w pamięci typu flash czyli działającej nawet bez zasilania.
    A skoro się zresetował to albo uda się go wpisać (zaprogramować) na nowo albo wymiana na inne zegary.
    Masz kabel ELM którym mógłbyś się podłączyć z zegarami?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wg mnie przebieg nie ulotnił się.
    - poleciała tylko sygnatura komunikacji, po zrobieniu Proxy Alignment powinno wszystko wrócić na swoje miejsca.
    - jeśli nie wróci to patrz temat wyżej.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Prawdopodobnie czeka Cię wymiana zegarów.
    PS Coś te zegary z małym wyświetlaczem bardziej podatne na historie ze znikającym przebiegiem...
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Power147
    hmmm... byłem dziś u znajomego co zajmuje się poważnie elektryką i ma konkretny sprzęt, po podłączeniu auta pod komputery wykazało, że nie ma jakiegoś tam połączenia z licznikiem, odlutował mi jakąś pamięć i po wprowadzeniu do komputera przebieg dalej jest zapisany taki jaki był. Próbował przeprogramować na nowo cały system, lecz nie podziałało. Zadzwonił do znajomego i okazało się, że właśnie te liczniki padają i to jest ta ich usterka. Jeżeli kontrolki w liczniku zaczynają mrugać i przebig, zegarek, temperatura miga to znaczy, że za jakiś czas właśnie stanie się to co u mnie. Więc czeka mnie wymiana licznika, nie całkiem wymiana całego, ale jest potrzebny jakiś tam procesorek który właśnie uległ uszkodzeniu. Aha.... taka ciekawostka, wg tego uszkodzonego licznika przebieg mojego auta wynosi UWAGA 1.400.000 dlatego pojawiły się te kreski bo licznik nie ogarnia takiego przebiegu
    Oriętuje się ktoś może gdzie mógłbym nabyć taki licznik? najlepiej jak by to był taki sam model z małym zegarkiem.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    strzelam..... ale uzywka to moze allegro?:p sporo tego jest
    - albo na alegro mój ulubiony sprzedawca: Szwagry100
    Szczecin
    Ważna uwaga.
    Nie kupuj od anglika jeśli nie chcesz mieć przebiegu naliczanego w milach...
    Poza tym skoro tak czy tak musisz wymienić zegary to pomyśl czy nie warto wymieniając dodatkowo także manetki, wstawić sobie komputer pokładowy.
    Pruszków
    I jeśli nie masz kontroli trakcji, kup licznik bez jego kontrolki, bo będzie się cały czas świecić. Kupno samego procesora, czy też jego przekładanie nie mają sensu. Znajdź na Allegro licznik, kup, zamontuj (sam montaż jest bardzo prosty), wyosiuj i po problemie.
    Blaise Cendrars
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    U mnie to samo, od jakiegoś czasu szukam takiego licznika, ale jest ciężko... Na allegro wszystko z dużym wyświetlaczem. Jakbyś znalazł jakieś namiary to podziel się.
  1. Przebieg 270 tys km
    Utworzone przez DaveSC w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 08:13
  2. [159] Przebieg z MES
    Utworzone przez minciu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 20:59
  3. [156] Przebieg
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 19:14
  4. [147/156/166] Przebieg JTD
    Utworzone przez Paweł156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:44
