Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Jak wyjąc ten cholerny akumulator?!?!
    Wa-wa
    Alfa Romeo 1.9 JTD 16V 150KM SW
    Domyślnie Jak wyjąc ten cholerny akumulator?!?!
    Panowie pytanie jak w temacie... meczyłem się dzisiaj godzinę na mrozie, zmarzlem niesamowicie, do jednej z klem przyczepione jest cos w rodzaju jakiegos rozdzielacza bezpieczników... jak się zabrac za to zeby odłączyć akumulator???
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Otwórz tą puszeczkę z bezpiecznikami, będziesz widział klemę i śrubkę obok niej, filozofii w tym żadnej nie ma, po prostu odkręć.
    Klema to jest pikuś. Najgorzej ze śrubą 13-tką co trzyma wspornik - jak się niema dobrej przedłużki to kapa!
    Wa-wa
    no własnie o tą 13-stke mi chodzi za nic tego ruszyć nie moge... jakiś klucz nasadowy chyba, a klemy samej w sobie tej dalszej nie odkręce, bez ruszenia tej 13-stki...nowy akumulator LOXA i padł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KID
    DW / OB
    159 SW 1.9 JTDm 120KM
    Jak odkręcisz plastikową pokrywę z silnika, to będziesz miał dostęp i zwykłym płaskim kluczem sięgniesz - wprawdzie po mniej niż ćwierć obrotu da się kręcić, ale powolutku idzie... u mnie dzisiaj po trzech obrotach nakrętki kluczem, resztę mogłem odkręcić już palcami - gładko poszło... a teraz aku na prostowniku...
    Wa-wa
    hmmmm ale nie wiem czy sie dobrze rozumiemy śruba mocująca akumulator, poki co mnie nie interesuje, musze jakos odkręcić ten rozdzielacz bezpieczników, bo małą 10 nie moge ruszyć śruby od klemy bo wyżej mam rure od intercoolera i mi przeszkadza, no a niżej znajduje się ta czarna puszk od bezpieczników....
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Podłączę się z pytaniem, a mianowicie, czy wyjmowanie akumulatora z belli nie ma żadnego negatywnego wpływu na późniejszą pracę el. elektronicznych?
    mar_1981
    Ten rozdzielacz bezpieczników (jak go nazywasz) przykręcony jest do aku za pomocą dwóch wkrętów. Zaraz poszukam zdjęcia czy mam gdzieś żeby Ci pokazać.
    edit:
    Sorki że słabe zdjęcie ale to jest stare zaraz po zakupie samochodu jak czyściłem sobie komorę silnika. Nie wiem czy widać ale na podstawie od tej puszki (prawy dolny róg) masz takie czerwone ustrojstwo. Tam (przynajmniej u mnie) są wkręty za pomocą których przykręca się to do aku.
Nazwa:	DSC00171.jpg
Rozmiar:	234.4 KB
    Ostatnio edytowane przez mar_1981 ; 04-02-2012 o 19:23
    mar_1981
    artur76 skasuje Ci się tylko licznik km dziennych i nic więcej nie powinno się stać.
    Białystok
    166 V6
    No to spoko Lepiej zapytać, niż jutro się zdziwić... Skasowany licznik i stacji radiowych w odtwarzaczu jestem w stanie przeżyć
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:22
  2. akumulator do 1.9 JTD 8v
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:28
  3. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  4. Czy to akumulator?
    Utworzone przez Adisss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 11:11
  5. [146] Akumulator 44 Ah
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 11:42
