Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Silnik - coś pękło z tyłu silnika 166 2.0 TS 16V
    Andi-166
    Angry Silnik - coś pękło z tyłu silnika 166 2.0 TS 16V
    Witam, raz przy odpalaniu coś jakby strzeliło i szukałem przyczyny. Potem już alfa odpalała i gasła. Głos był głośny. W końcu z tyłu za silnikiem zauważyłem, że płekła jakaś plastikowa, płaska część. Rozeszła się na pół, że niemal rękę można włożyć. Nie wiem co to za część. Dlaczego pękła? W środku coś tam lużno lata. Wyczułem palcami. Od przepływomierza idzie gruba rura, potem jest chyba przepustnica, taka metalowa i dalej takie okrągłe plastikowe rury, które idą w kierunku tego pęknięcia.
    Pomóżcie, proszę. Co to jest i dlaczego pękło. Tam w środku jest jakby jakaś komora.
    Załączam dwa zdjęcia tego pękniętego elementu. Może, ktoś wie jakie koszty naprawy mnie teraz czekają? Silnik 2.0 TS 16V
Nazwa:	DSC00006 - Kopia.JPG
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	46586   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00007 - Kopia.JPG
Rozmiar:	119.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Andi-166 ; 09-02-2012 o 10:08 Powód: Pękł kolektor ssący AR 166 2.0 TS 16 V
    Użytkownik Ogier Avatar mati7700
    Polska
    Alfa 147 1.9 jtd 115
    A to przypadkiem nie jest kolektor ssacy? Masz LPG w niej,to moze zle bylo LPG wyregulowane poszedl strzal w kolektor i jest to co jest .
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    kolektor ssący, używka 100 - 200 zeta na allegro będzie masa do wyboru. Pewnie prałeś młotem i dlatego pękło
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Widać że pod maską siedzi instalacja BRC, pewnie kichnęło i niestety rozsadziło kolektor.
    164 V6
    Precz z gazem z naszych aut !!!
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Bredzisz ...
    Andi-166
    Tak, mam gaz. Ale odpala mi zawsze na benzynie. Tak, właśnie kichło. Ale tak porządnie. Rano, jak odpalałem. Ale tam za tą dziurą w środku coś lata. Co to może być? Wyczułem palcami. Coś co ma jakby kołnież, może to część jakiejś rury? Czyli to kolektor ssący ? Czy sam dam radę wymienić? Czasami grzebałem się w smarach, przy różnych pojazdach. Dziękuję, że powiedzieliście co to za podzespół. Co trzeba dokupić przy wymianie?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jak zmienisz kolektor daj wtryski LPG do sprawdzenia, któryś musi puszczać gaz w kolektor po zgaszeniu auta, dlatego Ci kichnęło.
    Andi-166
    Acha, dzięki za radę o wtryskach. A jakby puszczał, to co - nowy wtrysk? Co myślicie, brać się samemu za wymianę? Czy lepiej ciągnąć do mechanika.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    No jasne niech ci sprawdzą wtryski i wymienia miałem taka sama historie w swoim starym ts. mi z kolei wywaliło cały dolot mimo tego że miałem stożek
  1. [159] Wyciek z tyłu silnika???
    Utworzone przez Tom1233 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 14:57
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:39
  3. Wyciek oleju z tyłu silnika
    Utworzone przez Daczek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 00:49
