Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: sterowanie wariatorem TS 8v
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Domyślnie sterowanie wariatorem TS 8v
    Mam pytanie odnośnie sterowania wariatorem w silnikach TS 8v - tu na zdjęciu widać kolektor dolotowy z jakimś elektrycznym ustrojstwem z lewej strony podstawy kolektora - czy to jest zawór sterujący wariatorem?
    Trzeba to spiąć z komputerem żeby wariator działał? Jeszcze coś potrzeba żeby to działało?
    U mnie jest wariator w głowicy, ale takiego zaworu chyba nie mam.
Nazwa:	2077888883.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
Rozmiar:	77.4 KB
    stolicy
    logiczne że alfa
    Dokładnie, to jest elektrozawór zmieniający przepływ oleju. Gdzie jest podpięty to musiał byś zajrzeć w schematy elektryczne.
    Gdańsk
    U mnie to wygląda inaczej, zupełnie inaczej:
Nazwa:	Alfa 155 041.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Zdaje się, że coś tam siedzi, ale czy to aby nie jest jakaś zaślepka? Zupełnie nie przypomina tego elektrozaworu jak na zdjęciu?
    Chyba jednak geneza od 1,7 mi się odbija czkawką...
    No dobrze, czy ktoś wie co steruje wariatorem w TS-ach 8v i jak to się odbywa? Czy to jest jakiś elektromagnetyczny układ? Czy hydrauliczny?
    Komputer podaje sygnał?
    stolicy
    logiczne że alfa
    No Ty ewidentnie go nie masz Spróbuj dostać się pod zaślepkę, powinno się dać wsadzić tam ten zawór chyba że były 2 wersje (w co wątpię) tego adaptera.
    Wariat jest sterowany elektromagnetycznie, dostaje 12V na ten elektrozawór, nie wiem jeszcze tylko w jakich sekwencjach to się dzieje, a sygnał wystawia ECU, jak będzie ciepło mam zamiar sprawdzić kiedy dostaje napięcie i się załącza.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    1.7 nie ma wariatora. Dlatego nie możesz go znaleźć:] w 8V tylko w 1.8 i 2.0 jest wariator.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    Ale czy aby napewno w 1.7 był wariator?
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ustalmy jedno - maicher ma wariator ale nie ma jego sterowania, teraz trzeba pomóc mu ogarnąć instalkę żeby ten wariat działał a nie odszedł na wieczny spoczynek
    Jeżeli pod zaślepką nie da się go wsadzić to mogę ogarnąć Ci ten kawałek żelastwa z zaworkiem jeśli dostanę go razem z głowicą.
    Gdańsk
    Dokładnie tak Bo u mnie jest silnik 1.8, ale zapakowany do osprzętu 1.7.
    I po przemyśleniu widzę, że to u mnie to jest jakby podstawka sterownika wariatora, zaślepiona tym plastikiem.
    Dzięki Grzybek za zaangażowanie.
    Fura browarów jaką Ci wiszę, rośnie
    No to jest jeszcze jedna zagadka - wydaje mi się, że sterowniki 1.7 i 1.8 były takie same.
    Zaraz ściągnę od kumpla dane ściągnięte z mojego sterownika, to się znowu czegoś dowiemy
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie, komp w 1.7 jest inny, 1.8 i 2.0 mają taki sam - 0 261 200 536.
    Przyjedź nią na zlot ogólnopolski to się zintegrujemy tą furą browarów
    Gdańsk
    U mnie siedzi taki sterownik: Motronic 1.7
    Ale program serwisowy pokazywał, że ten sam sterownik jest do 1.8. Dziwne.
    Czuję, że obowiązki rodzinne nie pozwolą mi na letni zlot pozostaje zlot kwietniowy, albo pomorski
  1. Problem z wariatorem
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 09:39
  2. [146] Problem z wariatorem
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 10:56
  3. [145] usterka z wariatorem
    Utworzone przez jacek-siwy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:44
  4. [146] Elektromagnes sterujący wariatorem
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2008, 12:39
