Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Brzęcznie, metaliczny dzwięk na wolnych obrotach - 1.9 jtd
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar malutki
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Jacenty - słyszałem też właśnie o tym, że to sprzęgiełko alternatora jest. Tylko mnie zmylili w warsztacie, że nie ma czegoś takiego. Muszę dziś na to spojrzeć. Czy masz jakaś wiedzę, na temat tego czy można na razie tak jeździć? I czy jest możliwa wymiana tego samemu? Aha, jeszcze jakbyś mógł opisać gdzie to sprzęgiełko dokładnie znajdę jak odkręcę koło i nadkole
    Dzięki wielkie za pomoc.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał malutki Zobacz post
    ja tak jezdzilem pare miechow i nic wielkiego sie nie stalo aczkolwiek wtedy masz prawdopodobnie zwiekszone tempo zuzycia napinacza/rolek i paska wielorowkowego, nie wiem czy moze to miec jakis wplyw na ladowanie aku ?
    jesli chodzi o sposob wyjecia alternatora i wymiany samego sprzegielka to niestety nie pomoge bo robili to w warsztacie
  3. #23
    jarek156
    witam moj kolega i ja probowalismy wymienic to sprzegielko bez wyciagania alternatora ale sie nam nie udalo malo miejsca a bylo bardzo blisko moze nam zabraklo lepszych kluczy albo bylo za mocno przykrecone dodam ze specjalney klucza do odkręcenia sprzegla mielismy bo bez tego ani rusz bo jak wyciaglismy alternator to poszlo bez problemu,a zeby go wyciagnac to trzeba wykrecic podstawę filtra paliwa,
    EGR , odstojnika par oleju,alternator wychodzi gora,odkrecasz go od dolu,kolo trzeba zdjac i nadkole powodzenia
  4. #24
    Użytkownik Embrion Avatar ascaro77
    AlfaRomeo 147 1,6ts 16v 105km
    Witam.
    Jako że jestem tu od niedawna chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
    Identyczne dzwonienie jak na filmiku z pierwszego postu, było słychać i u mnie. Po oględzinach znajomy mechanik, (co prawda nie Alfiarz) stwierdził to co napisał Maciek-156 czyli sprzęgiełko klimatyzacji. Chciałbym więc zapytać, czy ktoś z forum miał z tym problem, jakie są koszty? Czy dużo przy tym roboty?
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    jesteś pewien że z klimatyzacji? albo z alternatora? przeważnie pada sprzęgielko alternatora
  6. #26
    Sam też podejrzewałem alternator, i tak właśnie sugerowałem mechanikowi, ten jednak jest przekonany że to klima.
  7. #27
    Koszęcin
    moim zdaniem z klimy powinien wydawać dźwięki jeżeli jest uszkodzony, gdy sprężarka klimy sie włącza/wyłącza .. bo wtedy sprzęgiełko pracuje, a z alternatora pracuje gdy uruchamia sie szyby, światła itp ..
    ja stoje własnie przed wymianą sprzęgiełka alternatora, właśnie zmówiłem..
  8. #28
    A jak klimatyzacja jest wyłączona to sprzegiełko się nie kręci? - kręci się tylko nie zasprzegla wałka sprężarki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    Koszęcin
    kręci się, a i owszem, ale zazwyczaj tyrkotanie i brzęczenie jeeli występuje np po odpaleniu auta na światłach, lub na "luzie" gdy się włącza/wyłącza szyby, światła .. jezlei klima jest wyłączona, to sprzęgiełko nie funkcjonuje , tak mi się wydaje, ale mogę się mylić
  10. #30
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Ja nawet nie sprawdzałem kiedy mi 'tyrka' to sprzęgiełko, czy jak włącze światła albo szyby. Na początku był cichy odgłos w momencie puszczenia gazu i jak auto schodziło z obrotów. teraz jest już to bardziej słyszalne i trzeba się tym zająć. Weekend w garażu już zaplanowany
    Polecam wam lekturę tego artykułu: http://www.gates.com/europe/oap/pl/Wymiana.html
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 12:17
  2. Metaliczny dzwięk
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 18:25
  3. Metaliczny dzwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 20:07
  4. Metaliczny dzwięk - mechanik rozłożyl ręce
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 16:28
  5. Metaliczny dzwięk - co to może być?
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 11:45
