Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: sterowanie wariatorem TS 8v
  1. #21
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Wariator jest po to by uzyskać jak najlepszy moment w dolnym zakresie obrotów.Szkoda tylko że nic się nie dzieje od 2000 tylko od 3000 obr.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    i to jest cała kwintesencja ts 8v. Pod tym względem są na równi z vtec-ami. Tam tez zabawa zaczyna się na wyższych obrotach. Zaraz po zakupie swojej 164 byłem rozczarowany potencjałem na niskich obrotach bo jeździłem mazdą 323 1.6 i tu moment jest już do 2,5 tys i mam wrażenie że od 0 do 3 tys obrotów mazda mojej żony zrobi taką kowę jak 164 palcem w d.... Musiałem się nauczyć charakterystyki tego silnika. Na pewno 2.0 8v w 155 lepiej się spisuje. Może wariat pomaga dopiero od 3 tys. Czy ktoś ma wykres momentu obrotowego takiego silnika?
  3. #23
    Czy na prace wariatora ma wpływ ciśnienie oleju? bo mnie sie wydaje że ma zasadniczy może to cisnienie oleju ma wpływ na jego prawidłowe działanie i to od niego zalezy od kiedy zaczyna przestawiać fazy rozrządu
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 11-02-2012 o 10:53
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #24
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    No ma wpływ bo inaczej nie przestawi wałka.Ciekawe jakie jest potrzebne min. ciśnienie by wariat zadziałał.
    Ja gdzieś miałem wykres z hamowni TSa ale muszę go poszukać ale nie wiem czy on działał bo miałem duże spadki mocy.grzybek powinien mieć bardziej miarodajny.
  5. #25
    Ciekawe jaki moment ten silnik rozwija w zakresie 2 - 3 tys obrotów...
  6. #26
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Mój wykres jest do dupy.Na gazie wyszło więcej niż na benzynie ale to kumam.grzybka trzeba molestować żeby swój wrzucił.
Nazwa:	CCF20120211_00000.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
  7. #27
    Ciśnienie oleju niewątpliwie jest mocno związane z obrotami silnika ale jeśli jest niższe o 0.5bara(wypracowana pompa oleju, słaby olej itd) to w niższych obrotach silnika nie zadziała
  8. #28
    Tu znalazłem jakieś wykresy m.in. dla 2.0 ts ale montowanego w 75
    http://www.alfabb.com/bb/forums/engi...-benefits.html
  9. #29
    stolicy
    logiczne że alfa
    W 164 na pewno wrażenia zabija masa. U mnie śmiało można cisnąć od 2 tysi, na niskich biegach czuć że ciągnie, na wyższych wiadomo że rewelacji nie będzie, w końcu to tylko n/a. Poza tym wariaty może macie zajechane, ja będę montował nowy więc sprawdzę jak to się ma do obecnego. A wykres wrzucę po ustawieniu silnika, wtedy pojadę na hamownię, stary ze zlotu zgubiłem, ten będzie też bardziej miarodajny bo po robocie czapki i ustawionych zaworach więc teoretycznie z mechaniki silnik w bdb kondycji, przy okazji zmierzę mu kompresję.
  10. #30
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    O właśnie.Wszyscy kombinują na silnikach z przebiegami a tu potrzebny jest jak najzdrowszy engine
  1. Problem z wariatorem
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 09:39
  2. [146] Problem z wariatorem
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 10:56
  3. [145] usterka z wariatorem
    Utworzone przez jacek-siwy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:44
  4. [146] Elektromagnes sterujący wariatorem
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2008, 12:39
