Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
Temat: Warto pomyśleć o tej AR 159?
  1. #61
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    Mam jeszcze pytanie.
    Jak wygląda w 159 system Blue&Me? Czy to coś takiego?
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...YlPHesdUjyw0Rw
    Da się dzięki temu odpalać MP3 na zwykłym radiu Alfy? Bo słyszałem, że działa tylko AudioCD
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Tak, to jest dokładnie to.
    Odtwarza też mp3.
    Ostatnio edytowane przez radzik2908 ; 11-02-2012 o 22:19
  3. #63
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    Nie wiem czy już podawałem linka do tej czy nie, ale najwyżej jeszcze raz.
    Co wy myślicie o tej AR
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-zar...C22739956.html
    Dostałem od gościa dużo fotek, wszystkie szyby oryginalne więc nie była bita, a jeśli tak to lekko lub wymieniali (przynajmniej szyby) na oryginalne części.
    Pieniędzy chce dość mało i tłumaczę sobie tym, że to prywatny właściciel. Facet ma ją od 1,5 roku i chyba kupił ją sobie w Holandii bo tam pracuje. Teraz stoi w szwagra w Polsce, ale chce ją sprzedać.
    Jedyny minus to pęknięta szyba z przodu, ale on pokrywa koszty naprawy.
    Wyposażenie dość bogate. Będę tam jechał chyba we wtorek do Wrocławia i tam od razu ASO jeśli wizualnie będzie OK.
    Jeśli o tym pisałem, a mam dziwne deja vu, to sorry (ale widocznie nie dostałem jednoznacznych odpowiedzi).
  4. #64
    Brera
    Cena jest mega niska według mnie, ale obejrzysz, sprawdzisz w ASO, będziesz wiedział więcej.
  5. #65
    noboco
    Johny3,
    Jedź i oglądaj. Szkoda że 120km, ale za to bardzo ładny kolor na zew i wew. A resztę zobaczysz na żywo
  6. #66
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    No to się pochwalę
    Kupiłem tą Alfę z Wałbrzycha!!!
    Z zewnątrz jest w stanie dobry+ - jest kilka rysek, ale to normalne i są to tylko delikatne ryski, a nie zadrapania (podejrzewam, że po polerowaniu ich nie będzie)
    W środku bardzo dobry + - skóry lekko brudnawe, ale to się doczyści
    Ogólnie autko było w FIACIE na przeglądzie bo Alfa chciała 560zł!!! za pełny przegląd... FIAT 360zł, ale utargowało się na 300
    Nie było bite, jedynie co to prawy błotnik był wymieniany, ale chyba w ASO bo mieli to w kompie, a na dodatek jest to zrobione fachowo i porządnie umocowany i spawany. Nie ma oznak aby był mocno bity w ten błotnik.
    Reszta lakieru w normie 70-130 (na błotniku w miejscu górnego spawu 440!)
    Amortyzatory i hamulce bardzo dobre w granicach 4-6% różnicy między stronami przy dopuszczalnych 30%. Jedynie linki ręcznego się różnią bo lewa ma 2,5 kN, prawa 1,2 kN.
    Reszta OK.
    Jedynie przebieg się nie zgadza... Na liczniku jest 165tyś, a jakaś naprawa była przy 219tyś, jednak pomimo tego wziąłem auto bo tak jak mówię wszystko działa jest OK i sprawne.
    Pojawił się po powrocie (wcześniej FIAT o tym powiedział) problem z aku, chyba jest padnięty lub coś z nim jest bo przejechał trasę z Wałbrzycha do okolic Piekar Śląskich i kiedy ustawiałem kompa i chciałem potem odpalić już nie kręcił (w ASO też nie kręcił bo mieli włączone światła, podpięli pod prostownik i odpalił normalnie).
    Wyposażenie bardzo bogate:
    -czerwone skóry
    -klima 2-u strefowa
    -9 Air Bag
    -tempomat
    -komputer
    -kierownica wielofunkcyjna
    - ABS, ESP, ASR, VDC (Hill Holder)
    - 4x elek. szyby
    - oryginalnie podgrzewane fotele (3. stopnie regulacji)
    - Blue&Me
    - czujniki parkowania przód i tył - oryginalne
    - alu 16' AR
    i takie tam inne.
    Ogólnie auto najładniejsze i mechanicznie najlepsze ze wszystkich jakie oglądałem.
    Ahaa, jeszcze szyba przednia (oryginalna, z resztą jak wszystkie) jest do wymiany - pęknięcie dość spore na 1/4 szyby w poziomie po stronie kierowcy
    No i ten aku (jeśli to on), a jak nie to może rozrusznik bo chyba innej przyczyny nie może być (można to chyba zrobić samemu prawda? Widziałem na Allegro rozruszniki po 150-250zł)
    Cena za auto - 29.000zł
    Ostatnio edytowane przez Johny3 ; 14-02-2012 o 23:19
  7. #67
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Gratuluję zakupu, oby Ci służyła dlugo i bezproblemowo!
    Cytat Napisał Johny3 Zobacz post
    No i ten aku (jeśli to on), a jak nie to może rozrusznik bo chyba innej przyczyny nie może być.
    Czytając Twój poprzedni temat wnioskuję, że miałeś na myśli alternator, a nie rozrusznik. Innych przyczyn może być więcej, ale raczej nie będzie to nic skomplikowanego.
    PS
    Rozrząd wymieniony przy 135 tyś., ale nie ma faktur ani nic bo był robiony w zwykłym warsztacie
    W takim przypadku za wymianę rozrządu (co jest zresztą wskazane po zakupie auta używanego) brałbym się jak najszybciej.
    W ogłoszeniu pisało "ORYGINALNY PRZEBIEG", co powiedział sprzedawca na informację o kręconym liczniku?
    Ostatnio edytowane przez berez ; 14-02-2012 o 23:36
  8. #68
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    No trzeba bedzie. Jednak uwazam ze bedzie to kwestia 135 na liczniku a nie w rzeczywistosci
    Ale racja rozrzad jak najszybciej. Jedynie to teraz.martwi.mnie ten aku. Jutro podepne go po ladowaniu i jak zadziala to moze byc aku a jak nie to chyba elektryka. Zobacze jutro jak cos to bede kupowal.aku Varta 63/610 za 390zl.
    Na wiesc o kreceniu licznika odpowiedzial.zdziwieniem, ale to mnie nie dziwi bo okazalo sie iz gosciu (to byl szwagier wlasciciela) to stara wyga i mial juz przygode z komisem i ogolnie sprzedawal auta. To bylo stricte auto do jazdy nie na sprzedaz i teraz dopiero sprzedaje.
    Ja mysle ze te 219 to nie jest tragiczny przebieg tym bardziej ze ja robie rocznie ok 12-15tys.
    Sent from my LG Optimus 2X using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez Johny3 ; 14-02-2012 o 23:40
  9. #69
    SMI
    Podejrzewam, że zadziała po ładowaniu, jeśli elektryka będzie zepsuta to raczej nie będzie działało ładowanie akumulatora, a to nie ma wpływu na odpalanie auta ze sprawnym akumulatorem. Jeśli masz miernik w domu, to sprawdź napięcie na klemach podczas uruchomionego silnika.
  10. #70
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    Miernika raczej nie mam jedynie miernik elektrolitu i on.jest na zielonym wiec ok.
    Odwolam sie do mojego tematu dwa tematy nizej tam dokladniej opisalem problem i jak ktos bylby tak mily to prosze zerknac i cos wniesc do dyskusji.
    Z gory dzieki za pomoc.
    A pod pojeciem elektryka rozumiesz tez rozrusznik?
  1. Czy Warto? 156
    Utworzone przez snl w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 14:18
  2. Co warto obejrzeć w Poznaniu lub gdzie warto przysiąść?
    Utworzone przez Pietia w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 15:18
  3. warto czy nie warto Alfa Romeo GT 1.9
    Utworzone przez rifle w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 17:45
