Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Temat: sterowanie wariatorem TS 8v
  1. #31
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to będzie Przy okazji zobaczymy stosunek strat mocy do zmniejszenia stopnia sprężania bo życia nie oszukam, na pewno nie jest jak nowa
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Skąd dorwałeś nowego wariata?;p
    Ze 164 trudno się wyleczyć
  3. #33
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jeszcze nie dorwałem ale mam namiary do kogoś kto je ma
  4. #34
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    a w jakich cenach, można wiedzieć?
  5. #35
    stolicy
    logiczne że alfa
    Coś koło 400-500zł, jak będziesz chciał to dam Ci namiary.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Mój wariat jest jak nowy, bo nie śmigany ciekawe czy uda mi się go uruchomić.
    Jak skończę docieranie i opanuję przepływkę, również zrobię pomiar i wrzucę wykres.
    Dowiemy się ile ma 1,8 TS bez wariata
    Ale tak naprawdę nadal nie wiemy jak dokładnie sterowany jest wariator w TS 8v.
    Na razie teoria jest taka:
    - komputer wysyła sygnał na solenoid (sygnał idzie wiązką)
    - solenoid robi "coś"
    - wariator przełącza się "jakoś", wskutek tego "czegoś" co wysłał solenoid.
    Czy jesteście pewni, że to ciśnienie oleju przerzuca wariator w pozycję "on"? To raczej jest najbardziej prawdopodobne, ale pozostaje pytanie jak solenoid steruje wariatorem?
  7. #37
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Maicher może to Ci pomoże. Chociaż przypuszczam, że już to widziałeś
Nazwa:	Complete_TS_8_valve_Engine_Page_04.jpg
Rozmiar:	126.8 KB
ID:	46800Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Complete_TS_8_valve_Engine_Page_05.jpg
Rozmiar:	133.6 KB
  8. #38
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    maicher jak to widzę tak.Solenoid dostaje sygnał na cewkę,otwiera się w nim zawór który przepuszcza olej sterując pracą wariatora
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  9. #39
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wariator generalnie ma 2 położenia - ON/OFF. Z opisu wynika że do jego sprawnego działania potrzebna jest dobra przepływka bo to na podstawie ilości zasysanego powietrza komp decyduje czy zmienić fazy czy nie. W takim razie koniecznie potrzebne jest zbadanie napięcia na cewce elektrozaworu w zależności od rpm i położenia gazu bo z tekstu można wywnioskować że wariator nie ma stałych zakresów działania i może się to zmieniać. A wtedy wystrojenie go innym kompem będzie trochę trudniejsze
  10. #40
    Gdańsk
    Tak, schemat widziałem, ale wyjaśnia on sprawę tylko częściowo.
    No bo w jaki sposób olej dostaje się z podstawy solenoidu do wariatora?
    Serwisówka pisze o tym, że olej pochodzi z kanału olejowego, który smaruje łożyska wałka rozrządu (wałek dolotowy), że są w nim dwa przejścia, którymi olej sobie przepływa aby przełączać wariator. To niewiele wyjaśnia...
    Wrzucam zdjęcie wariatora z mojego silnika:
Nazwa:	n8 006.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
    Wnioski są takie, że wiruje on tak samo jak wałek rozrządu. Jak ma się do niego dostawać olej, idący z podstawy solenoidu?
    Czyżby wnętrzem wałka?
    Czy schemat obiegu oleju dla TS-ów 16v jest taki sam jak w 8v?
Nazwa:	wariatorschemat_417.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
    Ostatnio edytowane przez maicher ; 12-02-2012 o 17:02
  1. Problem z wariatorem
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 09:39
  2. [146] Problem z wariatorem
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 10:56
  3. [145] usterka z wariatorem
    Utworzone przez jacek-siwy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:44
  4. [146] Elektromagnes sterujący wariatorem
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2008, 12:39
