Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: syczenie powyżej 2000obr w AR147 1.9JTD
    mikaak
    Domyślnie syczenie powyżej 2000obr w AR147 1.9JTD
    Witam.
    Dzisiaj zauważyłem, że podczas jazdy samochód wydaje nieznajomy mi wcześniej dzwięk....coś jakby syczenie, lub jakby gdzieś uchodziło powietrze. Zauważyłem, że sie to powyżej 2000obrotów. Nie zauważyłem, żeby auto było przez to słabsze. Miał ktoś podobne objawy ?
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Sprawdz waz turbo - IC czy nie jest gdzies pekniety
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Albo IC - kolektor.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    udało ci się naprawić usterkę? ja zauważyłem dzisiaj to samo, sprawdzałem wąż ale niestety żadnej nieszczelności, pęknięcia nie znalazłem
    Na 100% nieszczelność dolotu, albo zaworu EGR
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    LewaR
    docisnij gaz i posc szybko majac otwarte drzwi, uslyszysz wowczas dobrze ten "swist", ja to nazwalem osobiscie oddechem alfy xD
    stawiam na pekniety waz lub obejma poscila i waz zlecial
    mam ta sama przypadlosc, czekam az mroz odposci (garage nie ocieplany a drzwi jak w stodole ) i wjade w koncu na podnosnik zrobic to
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    mozliwe ze tez to mam.. slysze jakis swist tak jak mowicie, a ze nie mialem wczesniej diesla to nie wiem czy to "dobry" swist czy jest juz za glosny ;> bede musial sprawdzic jak mowi LewaR no i szczelnosc tych rur
    Koszęcin
    kurcze, tu mam problem bo na luzie tego syczenia powietrza nie slychac, jedynie podczas jazdy i obciążenia silnika...
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    pęknięcia zwykle nie widać nie ze względu na to że jest małe ale przez to że jest w niewidocznym miejscu... zostaje opcja że jeden ciśnie gaz a 2 maca ręką czy gdzieś nie idzie ciśnienie... pęknięcie pod ciśnieniem się powiększa... 2 węże do sprawdzenia od turbo do IC (na dole) i od IC do kolektora ( do góry po stronie kierowcy) ale zalecam sprawdzenie za opaskach czy tam czasami leci... najlepiej sprawdzić te miejsca gdzie pojawił się olej na wężu
    Koszęcin
    okej, dzięki za rade, jutro tak zrobię, mam nadzieje że przyciągnie się obejme jakąś i nie bedzie problemu, bo ceny tych węzy mnie troche rozbrajają
  1. twarda i głośna praca powyżej 2000obr
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 10:03
  2. 1.9jtd powyżej 3200 brak mocy
    Utworzone przez kubals w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 07:28
  3. Nie przyspiesza do 2000obr/min. JTD
    Utworzone przez Lech w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 19:59
  4. Syczenie z okolic filtra paliwa a rozrządem lub gdzieś głębiej AR147 1,9 JTD 115KM ??
    Utworzone przez lotnik911 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 14:47
  5. Buczenie powyżej 2000obr/min JTD
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2010, 21:50
