Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Płyn do spryskiwaczy w chłodnicy ???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    plyn do spryskiwaczy jest na bazie alkoholu wiec powinien szybko odparować. jak pisali wyzej, otwieraj korek przy ciepłym silniku ibadajodpornosc na zamarzanie tego co zostaje w chlodnicy, wtedy wiesz czy dolac plynu, wody czy koncentratu. ale wymiana chlodnicy tak czy inaczej jest nieunikniona i wtedy przy okazji warto wymienic caly plyn na nowy.
    katowice
    alfa 156 1,9 jtd 2002 115KM
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    dzieki koledzy za cenne informacje , plynu mialem troche na dnie zbiorniczka no i dolalem tak do 3/4 zbiorniczka no to moze bedzie 300 ml , no chlodnice bede mosal wymienic bo kapie mi gdzies od strony kierowcy w dolnym narozniku tylko nie wiem jaka ta chlodnice kupic bo tam sa 2 i prawdopodobnie leci z tej 1 bo juz mam ja strasznie zniszczona az ta charmonijka wylatuje na dole ale tez nie mam pewnosci co do tej 2 wiec lepiej chyba by bylo wymienic obydwie
    chodzi o to aby nie wymieniac jak piszesz wcześniej 2 chłodnic a tylko tę uszkodzona od chłodzenia silnika(po co ruszac cos co nie jest uszkodzone)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prism
    AR 156 1.8TS 99r+LPI
    dlaczego narobie sobie problemow ? wymienie poprostu cala chlodnice i po problemie , czyli ta druga od strony silnika jest od klimy a ta pierwsza od zderzaka od wody
    odwrotnie!
    wymień tylko chłodnicę silnika
    katowice
    poprawka!!! żle odczytano widze moje intencje -aby nie było pomyłki-chodzi o to aby nie wymieniac jak piszesz wcześniej dwóch chłodnic a tylko tę uszkodzona od chłodzenia silnika(po co ruszac cos co nie jest uszkodzone)
  1. Cieknacy płyn od spryskiwaczy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:36
  2. [159] Płyn do spryskiwaczy z Biedronki - ostrzeżenie
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 18:33
  3. Jaki płyn do spryskiwaczy lejecie?
    Utworzone przez nostradamino w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 12:59
