Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak II biegu wentylatora chłodnicy
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Domyślnie Brak II biegu wentylatora chłodnicy
    Witam,
    Mam taka sprawę Zauważyłem, że w mojej świeżo nabytej 166 nie działają wiatraki-od razu lektura forum i zabrałem się za przekaźniki testy itp. FES pokazał, że cyka przekaźnik 1 biegu a 2-go nie. Spojrzałem na opornik w chłodnicy, przerwany obwód 1 biegu. Kupiłem dziś opornik 0,3 ohm o mocy 5 W, wlutowałem i wiatrak działa (sprawdzałem w FESie-załącza się i wyłacza 3 razy-ta ma być w czasie testowania?). Jednak z opornika leci dymek-jakby wiatrak miał dłużej chodzić opornik pewnie szlag trafi Jakiej mocy kupić opornik? 10, a możę 25W. Chce to zmontować, bo inaczej silnik w korku sie zagotuje zanim kupię nowy czujnik Martwi mnie, że nie cyka przekaźnik drugiego biegu Gdzie szukać przyczyny? Po zmianie przekaźników jest to samo.
    Masz jakiś pomysł?
    Będę wdzięczny za rady, przeszukałem chyba wszystkie posty na ten temat i nie znalazłem odpowiedzi
    Ps. Które piny zewrzeć w przekaźniku, żeby połączyć go "na krótko"?
    Pozdrawiam,
    mkenad
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Wydaje mi się, że opornik 0,3 ohm to do 3.0...
    Wentylator na teście FES włacza się 1 raz i chodzi 2-3 sekundy.
    Dopóki nie kupisz to możesz zrobic "na krótko": odepnij kabelki idące do opornika i je zmostkuj podobnej grubości kabelkiem. Będziesz wtedy miał I bieg z prędkością drugiego i II bieg z taką samą prędkością. Do miasta dobre
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak wypniesz czujnik temp w termostacie to który bieg hula ? bo powinien II
    w 156 były koło aku przekaźniki I i II
    sprawdzałeś je u siebie ? o ile 166 ma tak samo - bo kurde nie wiem
    a opornik na went. odpowiada za I a nie za II wg mojej wiedzy
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 17-02-2012 o 09:26
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    na 99,9% czujnik oporowy
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Właśnie jak wypnę czujnik z termostatu to nie chodzi 2 bieg... Problem w tym, że nie tyka przekaźnik, więc gdzieś dalej coś się zepsuło tylko nie wiem co Myślałem spiąć kable od opornika na krótko, ale nie spalę w ten sposób wiatraka?
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Czujnik już zamontowany, wentylator działa, ale II biegu nadal nie ma
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
    Bełchatów
    Sprawdź połączenia wedle poniższego schematu:
Nazwa:	went.JPG
Rozmiar:	53.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    a przekaźnik II biegu ? też chyba może być walnięty lub nie stykać
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	89.0 KB
    H - niska prędkość went.
    F - wysoka prędkość went
Rozmiar:	70.8 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 17-02-2012 o 20:13
  1. [147] Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 17:48
  2. [146] Brak II biegu wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 08:17
  3. brak pierwszego biegu wentylatora!!
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 14:36
  4. [GTV Spider] Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 13:05
