Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: brak mocy,biały dym, bierze olej
    KerFizz
    Question brak mocy,biały dym, bierze olej
    Witam Szanownych forumowiczów,
    Bardzo prosiłbym o wypowiedzenie się na temat mojego problmu i ewentualne wskazanie problemu.
    Jakieś 2 tygodnie temu , gdy były najwieksze mrozy(szczególnie u mnie, na podasiu) , odpaliłem auto( praktycznie bez wiekszych problemów) po kilku minutach pracy na jałowym biegu ruszyłem do szkoły. Po około 3 minutach od momentu wyjazu usłyszałem głośny szmer dochodzący z silnika na chwile się zatrzymałem .
    Wyłączyłem i włączyłem silnik i znowy zacząłem jazde, bo nie mogłem się spóźnić na egzamin. Niestety szmery z pod maski nie uspoiły się , a do tego zauważyłem spadek mocy.
    Auto miało problem z wkręceniem się na 2.tyś obrotów. Dojechałem do szkoły ,a po egzaminie odpaliłem auto i z tymi samymi problemami wróciłem do domu.
    Zadzwoniłem do zaufanego mechanika, który zawsze reperuje moje auta ,ale od miał pełne ręce roboty i powiedział ,że musze czekać co najmniej tydzień.
    Po kilku dniach postanowiłem odpalić auto i przejechać się kawałek. O dziwo szmery z pod maski ustały ,ale spadek mocy niestety pozostał.Przejechałem około 20 kilometrów i zauważylem w lusterku ,że auto zaczęło mocno dymić białym dymem. Po chwili komputer pokazał spadek oleju o jedną , po kilku kilometrach o dwie, a potem o 3 kreski . Zanim znalazłem się w domu pozostała jedna kreska.
    Auto do tej pory stoi pod domem bo mechanik jest ostro zarobiony.
    Na stacji zakupiłem olej Lotos diesel i dolałem pół butelki.
    Samochód odpalam co 2 dni , aby później nie mieć problemów z akumulatorem.
    Zapala bez problemów
    Co dziwne nie zapaliła mi się żadna kontorka , oprócz informacji o spadku oleju.
    Co Wy na to??
    Ostatnio edytowane przez KerFizz ; 18-02-2012 o 15:04 Powód: wylogowało mnie podczas pisania postu
    Marcuss
    Możliwe że turbina siadła i puszcza olej do dolotu... lepiej nim nie jeździj bo będzie Cię czekać to co mnie, za dużo oleju dostanie Ci się do komór spalania i nastąpi samozapłon....Jeśli masz kanał to odkręć przewód gumowy który idzie z turbo do intercoolera i zobacz czy jest w nim olej silnikowy- jeśli tak to masz pewne, że jest to turbo. Drugą przyczyną może być uszczelka pod głowicą, zobacz czy nie zbiera Ci się olej w zbiorniczku wyrównawczym z płynu chłodzącego....Jedno masz pewne czekają Cię koszty
    Odma ci najzwyczajniej zamarzła - to hit tej zimy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    KerFizz
    Dodam jeszcze ,że ów felernego poranka przez kilka minut komuter pokazywał brak oleju , ale myślałem ,że to jakiś błąd z powodu bardzo dużego mrozu ,bo przecież dzień wcześniej był maksymalny , a żadnego wycieku na podjeździe nie zauważyłem.
    Na autach niestety się kompetnie nie znam.
    Niewiedza kosztuje
    OK , skoro to odma to jakie są skutki jej zamarźnięcia??
    możliwe ,że koszty nie będą za wysokie??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nielat
    Radom
    Alfa Romeo 156 1.8 ts 2002r
    biały dym spadek mocy ubytki oleju brzmi jak uszczelka pod głowica... ale trzymam kciuki oby nie!
    Marcuss
    Jeśli to odma to tak może się to skończyć
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ojego_jtd.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    Stawiam na uszczelniacze w turbo, nie ma plam oleju pod samochodem?
    Cytat Napisał KerFizz Zobacz post
    ...OK , skoro to odma to jakie są skutki jej zamarźnięcia??
    Wyczyść odme i dolot powietrza, zalej nowy olej i obserwuj - nic się w sumie nie powinno stać
    AR156 1.6TS 2000
    KerFizz
    Plam oleju pod autem nie zauważyłem.
    Maciek-156 ,Dłubał przy nim nie będę, bo kompletnie się na tym nie znam , a poza tym nie mam do tego warunków.
    Jak było na minimum to dolałem około 0,7L oleju
    Godzinę temu pojechałem nim do sklepu.
    Od pierwszych metrów w lusterku zaobserwowałem duże ilości dymu , a po kilku km było go tak dużo ,że zadymiłem chyba z pół osiedla ,,zjadło,, mi 2 kreski oleju po przejechaniu mniej więcej 15km.
    Zauważyłem również ,że jak na zimę to silnik bardzo szybko łapie temperature ,ale nie przekracza 80stopni.
    Dzwonił również mechanik ,że w poniedziałek mogę go postawić do warsztatu.
    Zobaczymy ,który z Was miał racje.
    Mam nadzieję ,że nie będzie to kosztowna usterka.
    Jak macie jeszcze jakieś pomysły co to może być to śmiało piszcze.
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Kolego, na twoim miejscu to nie odpalal bym Alfy tylko albo na lince labo na lawecie odwiedzil bym mechanika, chyba ze masz odlozona kase na silnik + wymiane
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  2. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  3. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 10:14
