Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Egr pytanie
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie Egr pytanie
    A więc dzisiaj podłączyłem alfe do FES'a i jak zwykle wyskakuje EGR jest do wyczyszczenia i tu mam takie pytanie jak wchodzę w FES'ie w te parametry i otwarcie EGR czy cos takiego to na odpalonym silniku bez dodawania gazu jest 99% a jak dodam gazu to spadają procenty , czy tak powinno być ?? następne pytanie jest takie czy to prawda że po wyczyszczeniu EGR samochód nabiera trochę lepszej dynamiki ? I ostatnie pytanie z innej beczki , sprawdzałem na FES'ie potencjometr gazu i powoli wciskałem gaz aż do dechy i wyszło mi 93% czy to dopuszczalnie ? czy musi byc 100%
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bbbbb29
    Janowiec Wlkp. kuj-pom
    Alfa 156 2.5V6 2002r
    Damian u mnie otwarcie EGR na wolnych jest ok 30% a potencjometr gazu mam 100% przy wciśnięciu do dechy (na niezapalonym silniku), jeśli chodzi o czyszczenie EGR to pewnie że po wyczyszczeniu auto nabierze dynamiki o ile masz na prawdę zasyfiony. Ale tego dowiesz się jak go odkręcisz.
    Łódź
    czyli co to znaczy jak ja na wolnych mam 99% egr ? i co zrobić żeby potencjometr pokazywał 100%?
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Dobra rada, kup blaszki do zablokowania EGR !!! I przy zakładaniu wyczyść kolektor.
    Dzięki takiemu zabiegowi moja alfa po prostu jest szybsza. Teraz max 200 km/h a wcześniej nie było takiej opcji.
    Minus taki ze muszę dość często kasować błędy od EGR
    PS Ja mam 100% na potencjometrze gazu, więc sprawdź to u siebie , może ci styki zaśniedziały czy coś.
    Ostatnio edytowane przez mmlover ; 20-02-2012 o 13:37
    Łódź
    ok chyba tak jak mówisz zaślepię egr a co do potencjometru sprawdzę te styki
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    http://allegro.pl/1-5-mm-zaslepka-eg...113504582.html taka zaślepka będzie dobra ?
    Pisze w aukcji ze do 1.9 8V 105 km , wiec raczej tak .
    Te co ja zakładałem wyglądały tak samo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Po czyszczeniu egr'a które było w zeszłym roku, zauważyłem że teraz mam już "błąd krytyczny"... w sumie to już przy czyszczeniu bardzo kiepsko chodził, ale jakoś... Chyba go zaślepię, pytanie teraz czy można jakoś usunąć ten wpis?
    Nie wiem tylko po co taka gruba ta zaslepka - bedzie problem z jej uszczelnieniem.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    mam takie pytanie jak jest na zimnym silniku leciuteńko kopci na niebiesko ale to naprawdę leciutko ,po przejechaniu 2km to znika i juz wogóle dymka nie puści nawet jak mu cisnę to puści czarny dymek albo wogóle , na kompie wyskakuje tylko EGR czy jest to wina mocno zasyfionego egr czy wtryski leją , bo tylko to biore pod uwagę ?
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    a więc tak , wiem ze ten temat już był ale odpowiedzcie mi na moje pytania a więc tak kupuję tą zaślepkę http://allegro.pl/1-5-mm-zaslepka-eg...582.html,tylko koleś nie ma uszczelki i nwm czy kupić sylikon czy uszczelkę w ASO bo na allegro chyba trudno dostać , i dalej pytałęm tego gościa czy czyścić egr a on do mnie że jak chce zaślepić egr to po co czyścić , żebym wyczyścił tylko kolektor dolotowy , to jak zrobić czyścić egr i kolektor czy tylko kolektor a z zaworem egr dac sobie spokój i go tylko zaślepić , i ostatnie pytanie czy muszę kupować uszczelki ? nie mogę wykorzystać tych co mam w alfie teraz i uszczelnić je tum sylikonem http://allegro.pl/silikon-wysokotemp...13507237.html?
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    wymienie filtry , przede wszystkim filtr paliwa i wtedy zobaczymy , bo jak ją odpala po nocy przy gazuję to kompletnie nic z tłumika nie idzie , no może przy odpaleniu trochę ale czarnego nie niebieskiego
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Police
    AR 156 1.9 JTD 2001 115KM cosmo blue
    to tej 1.5mm nie uszczelnie uszczelka, ktora juz siedzi w aucie? ta 1mm da rade?
    bo nie wiem czym mam zamowic druga 1mm
  1. Pytanie o ELM 327
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 20:44
  2. ICS - pytanie...
    Utworzone przez songobpa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 17:17
  3. [145] Pytanie
    Utworzone przez boxerldz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 17:50
  4. [166]pytanie????
    Utworzone przez Arkadaus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 17:56
