sprawdz czy są liście http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
tylko wspominam o tym, gdyż ten temat jest o innych programach.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Jak zdiagnozować (zmierzy rezystancje) podgrzewacza sondy 2 przed katem?
Który to jest kabel? jakie wartości powinien podawać?
to jest na razie najbardziej prawdopodobna przyczyna usterki.
Czarny- sygnał 0,1-0,9V
Szary- masa
Biały- grzałka
Biały- grzałka
Wepnij omomierz między białe przewody.
Rezystancja to, chyba, 13 Ohm.
Nieoryginalne sondy moga miec inna rezystancje przez co szybko kończą żywot, albo karmią ECU błędnymi parametrami
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 20-02-2012 o 13:10
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
- chyba 9 OM, te uniwersalne mają 4 OM i ECu od alfy nie daje rady wysterować takiej sondy.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Na tej sondzie:
http://img304.imageshack.us/img304/1751/8ot3.jpg
mam 9 Ohm
gdzie znajdę wtyczki do pozostaych?
Zlokalizuj sondy na wydechu i po kablach dojdziesz![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
dziekuje za rade. Jednak nie mam kanalu, a jedynie garaż, więc zabawa jest cokolwiek utrudniona.
aj tam. trochę gimnastyki. Ja bez kanału w swoich Alfach wymieniałem skrzynie i wały korbowe. Sprawdzenie gdzie są sondy to pikuś![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Odkręć osłonę kolektora wydechowego i po kablach dojdziesz![]()
mam pytanko jak clickam na Alfadiag nic sie nie dzieje, nie wyskakuja bledy porprostu nie startuje (win xp)
