Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: szyba tylnia
    argon1504
    Domyślnie szyba tylnia
    witam mam problem nie grzeje mi tylnia szyba i nie wiem co jest grane bylem u elektromechanika powiedział mi ze nie dochodzi prąd tam i nie wie jak to zrobić pomóżcie mi bo nie wiem co może być i gdzie jest przekaźnik do tylnej szyby pomóżcie dzięki
    Gorlice
    Na forum jest instrukcja do 156 w j. polskim. Sprawdź w schemacie bezpieczników i przekaźników a potem poszukaj w aucie.
    argon1504
    sory ale jakbys mi powiedzial dokladnie gdzie sa te przekazniki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Widzisz Belfer musisz przygotować purpurowa poduszeczkę i na niej podać gotową odpowiedź, wskazówki to za mało. Nie ma lekko.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Gorlice
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    No, jak widać...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 21-02-2012 o 22:37
    argon1504
    Sorry ale nie zanam sie zabardzo na autach teraz kupilem pierwszy i zdobywam doswiadczenie
    Gorlice
    Cytat Napisał argon1504 Zobacz post
    Ale je nie znam na pamięć schematu przekaźników wszystkich AR... Poszukaj tą instrukcję a nie licz na gotowe. Regulamin dokładnie mówi, że najpierw szukamy a potem pytamy, jeśli nie ma odpowiedzi.
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Nikt się nie urodził z tą wiedzą. Podpowiedziałem Ci co może być przyczyną a resztę znajdź sam. Instrukcja jest w PDF, więc sobie ściągnij, wydrukuj i już będzie łatwiej
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    co to za "mechanik" kurde ??
    nie chce mu sie czy jak ??
    zaraz ci wrzuce rysunki i opis
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    bezp. nr 15
    potem sprawdź miernikiem jakimś czy na konektorach na szybie jest prądzik
    jak tam jest ale nie idzie na "paski" na szybie to wychodziłoby na to że owe "paski" straciły swoje właściwości
    wtedy kupujesz za kilka zł pastę/lakier przewodzący i odtwarzasz sobie te paski na nowo
    ja bezp. będzie ok a na konektorach nie będzie "prądu" to gdzieś na przewodach chyba by trzeba szukać
    p.s.
    tego "mechanika" to bym pogonił jak miałby mi takie diagnozy stawiać ...
    argon1504
    mam jeszcze dylemat ponieważ w instrukcji jest pokazane bezpieczniki 3 rzędy po 5 w każdym czyli 15 a u góry w instrukcji wszystkich jest 9 a ja mam 8 o co z tym chodzi
  1. Nie działą elektryczna szyba tylnia lewa
    Utworzone przez Jason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 13:14
  2. Problem z tylnia szyba-plastik w prowadnicy
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 17:54
  3. [155] jaką oporność ma tylnia szyba
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 21:32
  4. [155] Tylnia szyba
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 19:38
