Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Gdzie jest katalizator w 147 1600 benzyna 120 Ps
    Kazimierz1
    Domyślnie Gdzie jest katalizator w 147 1600 benzyna 120 Ps
    Zaczne od poczatku obiaw brak mocy duże spalanie, wymieniłem dzisiaj przeplywke, następnie przeczyściłem wszystkie świece i co można tylko było, następnie odkręciłem mu śruby pod kolektorem
    i spaliny zaczeły uciekać bokiem, przejechałem się kawałek i samochodzik ma potęrznego kopa moc wróciła prawdopodobnie mam zatkany katalizator złe paliwo lub już stary ale gdzie jest on konkretnie
    bo ja to laik w samochodach
    147 1.6 TS
    to sa te 2 banki prze dsilnikiem co wchodza do nich sondy lambda
    Kazimierz1
    dzięki mechanik poradził mi to przetkać a jak da rade to usunąć bebechy. Duże dzięki
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    2 twój temat o tym samym
    ale tu też Ci odpisze katalizator masz jeszcze pod autkiem przed 3 sondą
    Kazimierz1
    Dzięki, dzisiaj przeczyściłem pierwszy katalizator wyciągnołem z niego całe bebechy i dalej miał problem, następnie ściągnołem cały wydech i się okazało, że za drugim katalizatorem, który ma sonde jest róra mocno zatkana tym co jest w katalizatorze. Pozłorzeniu chodzi jak malina ma moc kopa i wszystko wróciło do normy tylko głośniej chodzi, może ma gdzieś nieszcyelność albo jest to wina rzeczy które usunułem,
    jutro działam dalej jeszcze raz dzięki
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    I zaraz będzie błąd P0420.
  1. Gdzie w 147 Benzyna 1600 120 PS jest Turbina
    Utworzone przez Kazimierz1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 00:20
  2. Brak mocy i duże spalanie 1600 Benzyna 120 Ps
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 08:05
  3. Problem z benzyna co jest grane????
    Utworzone przez cosmaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 20:02
  4. A gdzie dać strumienicę\katalizator do wspawania...
    Utworzone przez Rosik w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 22:21
