Strona 18 z 112 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526272868 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 1114
Temat: Wykresy z hamownii naszych alf
  1. #171
    sląsk
    JTD
    W dużym uproszczeniu ilość próbek pomiaru jest przez soft hamowni interpolowana i na tej podstawie powstają kreski. Jeśli zadamy duże obciążenie, próbek jest więcej bo pomiar trwa dłużej. Wykresy, które wyżej zostały zamieszczone po interpolacji są poprawne - jak na ori soft jest wszystko ok a log dynamiczny były potwierdzeniem zapewne. W przypadku kresek 159 przedstawionych 2 strony wcześniej interpolacja jest mniejsza?
    Nawet na inercyjnej hamowni o odpowiednie dużej przeciwwadze lub dużej masie rolek można auto sensownie wystroić korygując mapy geometrii by turbo płynnie wstawało, log dynamiczny na drodze całość potwierdzi.
    Kilka wykresów - tu na sterowniku DP DP_pomiar celem wyjaśnienia auto z problemem mechanicznym w dużym skrócie przeładowywało o 0,2b do 0,3b w miejscu piku; było o odczuwalne podczas jazdy na drodze;
    Poniżej jeszcze lepszy przykład - hamownia MAHA:
    1) seria ze sporym ovb z powodu zaślepienia EGRu 115seria_maha
    2) to samo auto po pierwszym mocnym sofcie przed doprowadzeniem do idealu sterowania zmienną geometrią mod1_115_maha
    3) i znowu to samo auto po finalnej korekcie zmiennej geometrii (uprzedzając - hamowanie w tych samych ustawieniach sprzętu pomiarowego maha) mod3_115_geo_maha
    4) zestawienie serii i finału bez normowania akurat final_115
    Jeśli ktoś sobie zyczy mam tez gdzieś chyba w formie wydruku jak pamiętam kreski z maha i dp 115jtd na gt20 - auto przed finalnym softem przy ~3k rpm zrzucało trochę boostu przez co wykres nie był idealnie gładki zarówno na maha jak i dp Jak odnajdę na pewno wrzucę
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  2. #172
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar G-CS
    Focus 3 ST 2.0EB 250/320KM :)
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    .... wiec mi kitow z wygladzaczami nie wcisniesz i tego ze nie odczuje roznicy takiej jak przedstawiona na tych 2 wykresach...
    ..wiesz swoje, i nikt Ci nie przetłumaczy...a te 2 wykresy to jeden i ten sam pomiar/wykres, tylko edytowany w innym sofcie hamowni ...i jeśli twoja dupohamownia by coś wyczuła, to chętnie Cię zatrudnię do jazd próbnych
    Cinek, Alfa z w/w wykresów jedzie boostem w logach gładko, choć wstaje szybko, ta poniżej po wywaleniu egr i korekcie, już absolutnie wzorcowo, a wykres nie jest jak od cyrkla...i dlatego będę "bronił" tych kresek z moich rolek
    http://img96.imageshack.us/img96/703...dm136km150.jpg
  3. #173
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    tak samo moge powiedziec o Twojej ze jest "dupohamownia" .... zakonczmy temat... ile hamowni tyle wykresow i tylu magikow...a kazdy wie swoje i robie po swojemu
  4. #174
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał G-CS Zobacz post
    ..Cinek, Alfa z w/w wykresów jedzie boostem w logach gładko, choć wstaje szybko,
    To o tej mojej? Możesz bardziej zrozumale? Tak po polsku?
    Czemu moja alfa jest słabsza od tej z powyższego wykresu? Przez EGR?
  5. #175
    tzn. turbo wstaje szybko, ale bez przeładowań...a czy jest słabsza??...hmm, chodzi Ci o te 2KM? ...jak chcesz to podjedź, skorygujemy sterowanie geometrii i dołożymy tak ze 3KM, tylko żebyś nie mówił, że auto jest słabsze
  6. #176
    a to dobrze, że szybko wstaje, ale bez przeładowań :0 czy żle?
    tak z ciekawości pytam, bo widzę ,że moc troszkę, ale moment już więcej wzrósł...
  7. #177
    takitam
    to ja też się pochwalę , z 1.9 jtd 115 wyszło 167km i 376nm, wszystko to u G-CS.
    seryjnie ma DPF i NIE ZASLEPIONY EGR !!!
  8. #178
    sląsk
    JTD
    G-CS: pomijając kwestię czy jedzie gładko czy ma po drodze teren górzysty jaki jest sens wrzucania takiego wykresu skoro inne wyglądają znacznie przyjemniej? Doprawdy nie rozumiem - "random wygładzania"?
  9. #179
    ...ja wrzucam tylko te ładne
  10. #180
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Te silniki udarowe też wrzucaj Nie tylko gładzone softem hamowni
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  1. wykresy z FES - przepływomierz
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 23:36
  2. Wykresy z alfadiaga dla 1.6T.S
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 11:29
  3. wykresy jtd 105KM
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 21:02
  4. Wykresy z hamowni naszych włoszek (i nie tylko) :)
    Utworzone przez Młody_Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:38
