Strona 25 z 186 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #241
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Sprawdz najpierw na stronie FiatEcuScan jaki interface potrzebujesz i czy musisz kupować wersje pełna czy nie.
  2. #242
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Witam,
    Czy ktoś z was mógłby mi bliżej wyjaśnić co powoduje ten błąd?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
    Wyskakuje przy każdym podłączeniu pod kompa.
  3. #243
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Witam,
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
    Czy nie jest to błąd Egr? Jak z mocą do 2000 obrotów przy ruszaniu, normalnie czy trzeba używać więcej "gazu"?
  4. #244
    Brera
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Wszystko jest normalnie, trzeba będzie przeczyścić EGR?
  5. #245
    Na to wygląda. Myślę, że Egr jest cały czas zamknięty i dlatego masz moc poniżej 2000 obrotów. Na forum jest opisane jak czyścić Egr, ważne żeby sprawdzić, czy trzpień który otwiera i zamyka Egr porusza się.
  6. #246
    Brera
    Rozumiem, że ta instrukcja ze 156 jest jak najbardziej poprawna ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
  7. #247
    Tak, to jest to.
  8. #248
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    jest jeszcze taka możliwość że trzpień będzie pracował w miarę normalnie tak miałem u siebie egr był czysty ale i tak nie było mocy a powodem było to że elektromagnes się wieszał w tego raczej we własnym zakresie kolega nie naprawi .....chyba że odda do regeneracji
  9. #249
    Brera
    Przeczyściłem EGR, nie odczuwam jakichś większych zmian. Podepne jutro FES i zobaczymy czy błąd będzie się dalej wyświetlał.
  10. #250
    Po rozkręceniu Egr-a, trzpień chodził lekko?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
