Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przerywa na bęzynie i LPG obroty falują
    daro1800
    Unhappy Przerywa na bęzynie i LPG obroty falują
    Witam , czytałem to forum i szukałem odpowiedzi na moje pytanie ,znajdywałem tylko tematy w których była jedna usterka pasująca do mojej ...a ja mam ich więcej i występują one razem ...Mianowicie mam problem z alfą 156 ts 1999r benzyna +gaz .
    Problem występuję następująco
    1- silnik od jakiegoś czasu pracuje nie równo (chodzi trochę jak traktor)
    2- na biegu jałowym falują obroty od 500 do nawet czasami 2000 - z reguły między 500 a 1300
    3-auto nie ma przyśpieszenia - zrywa je podczas dodawania gazu ,szarpie , nie może się zebrać... przy 60km\h problem ustaje ale podczas zwalniania i gwałtownego dodania gazu znowu jest to samo.
    4-jakiś czas temu działo się tak jedynie na LPG i nie jezdziłem na gazie tylko na benzynie ... teraz to samo po jakimś miesiącu dzieję się na benzynie
    Moje pytanie czy miał ktoś taki problem , co może być przyczynom ? Poproszę o rady co sprawdzić czy może prawdopodobnie coś wysiadło? Lub tez jest to wina błędów w kompie.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Zacząłbym od sprawdzenia świec a potem pojechał dalej : cewki, przewody.
    Moja Bella
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Jezeli chodzi jak traktor i nie ma mocy na niskich obrotach to wariator do wymiany,najlepiej z calym rozrzadem...Najlepiej podepnij pod kompa i sprawdz bledy. Mi tak falowaly obroty jak wymienilem przeolywomierz i musialem usunac parametry...
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Mi ostatnio dwa razy miała czkawkę przy przyśpieszaniu- 3, 4 bieg gaz w podłogę a ona tak około 3 tysięcy staje i wyrywa zaraz jak szalona i potem jeszcze raz, nie mam pojęcia o co chodzi zrobiłem to po 8 kilometrach od ruszenia czyli jakieś 7 jechałem już na LPG, potem po kolejnych 8 już tego nie było
    Moze kat zapchany??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cater3
    Biłgoraj (Dąbrowica)
    Alfa 156 1.8 T.S
    mialem takie objawy jak padaly swiece zaplonowe najpierw kiepsko na gazie a pozniej benzyna ale moze to tez byc przeplywomierz
    Podlasie
    Osobiście u siebie obstawiam to drugie, bo świece cewki i kable były w listopadzie przeglądane
    daro1800
    Dzięki za pomocne porady, jak narazie zdiagnozowałem że kable WN sa miejscami przetarte i jes w tych miejscach tak jak by popiołek taki biały... pewnie przez to ze świecą dosyc mocno.... nie patrzyłem na nie w nocy czy iskrzą ale po tym co zobaczyłem jestem 100% tego pewny... w miejscach gdzie sie stykały ze sobą są rowki tak jak by przetarte i w około biały popiołek. zamowiłem nowe przewody ...założe i sprawdzę czy będzie widoczna poprawa. Do czwartku dam znać co i jak... I jeszcze takie pytanie , czy po wymianie przewodów będzie potrzena adaptacja przez interfejs ...czy moze zwykłe odpiecie aku
    PL
    Nic nie robisz kable zakładasz i ma jezdzić
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    daro1800
    Dzięki Panowie... przewody wymienione i problem znikł...auto śmiga jak dawniej. temat zamykam .
  1. [Giulietta] falują obroty po wrzuceniu 1.6 jtdm 2
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 09:52
  2. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  3. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  4. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
