Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Felgi 18" pytanie
    Użytkownik Embrion
    Świdnik
    Alfa 147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Felgi 18" pytanie
    Witam,
    Chcę zmienić w mojej belli felgi. Znalazłem sobie felgi 18" o rozstawie śrub 5x100, szerokość 8,5cala, ET35 i średnicy otworu centrującego 57,1mm. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć czy te felgi podejdą bez problemu do Alfy 147 ? Wiem że trzeba zastosować śruby pływające, ale jeżeli chodzi o ET i średnicę otworu centrującego to będą w porządku ? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez mati19999 ; 08-03-2012 o 16:07
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie podejdą
    alfa ma otwór 58,1
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Kolego czyżbyś upolował fele od leona 1 albo toledo 1 ?
    jw - trzebaby dystanse centujące, ale przy takich wymiarach felgi to dlugobys sie dowodem nie pocieszyl
    ja sam szukam 18stek - i zdecydowałem sie na 18" 7.5J ET35
    w przyszłym tygodniu jezeli pogoda pozwoli idzie montaż
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    ja kupiłem TECHNOCAST'Y własnie 7,5ET35 18'' i siedzą miodzio
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    jaki pierścień jak felga ma mniejszy otwór niż piasta w AR ?
    Bocian czytasz czy tylko odpowiadasz ?
    Nie widzę w mojej wypowiedzi słowa pierścień.
    Napisalem dystans centrujący. tylko to minimum 15mm metalu na każde kolo wypada.
    Masz dystans który jest tak przetoczony że zmienia średnice otworu centrującego w druga strone - pierścień w większego na mniejszy dystans z mniejszego na większy.
    o kurde
    wybacz
    faktycznie wtopa po mojej stronie jak nic
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
  2. [145] Pytanie o felgi 15"
    Utworzone przez Masterpolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 19:37
