Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Rozebranie kluczyka bez przycisków.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał 1990mb Zobacz post
    mam nadzieje ze choć trochę pomogłem.
    To kluczyk z CODE I więc z jego sklonowanie nie przysparza problemu.
    Pomogłeś ale jedynie częściowo. Transpoder, do którego podałeś linka jest czysty i nie da się go zaprogramować przy pomocy klucza master. Kierunek tutaj jest całkowicie odwrotny. To zawartość transpodera (odpowiedni 16 znakowy chyba kod) przy pomocy klucza master zapisuje się w centralce ECU i od tego momentu taki transpoder (kluczyk) będzie przez immo rozpoznawany. Jeżeli autor wątku będzie chciał go użyć musi w punkcie dorabiania kluczy sczytać zawartość starego klucza (transpondera) i zaprogramować jego zawartość do nowego, czystego transpondera. Po umieszczeniu go w nowym kluczu bez żadnych kombinacji z masterem będzie można bez problemu odpalić samochód. Rozwalanie oryginalnego, czerwonego klucza i wydłubywanie z niego pastylki transpodera jest mocno ryzykowne - nie wiesz, gdzie dokładnie on jest i ryzyko jego mechanicznego uszkodzenia jest ogromne a w przypadku kiedy zostanie zniszczony nie da się go już odtworzyć, więc lepiej najpierw skopiować zawartość starego a potem można ciąć go do woli, choć to nie ma najmniejszego sensu.
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 13-03-2012 o 13:42
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Kluczyk miałem mocno sfatygowany, więc dzisiaj podjąłem decyzję o jego zniszczeniu w celu wyjęcia transpondera. Przynajmniej potomni będą wiedzieli, jak się do tego zabrać Na zdjęciu kilka elementów kluczyka. W środku znajduje się czarna skrzyneczka w której środku jest pastylka immo. Całość rozcinałem piłką, i korzystałem z młotka i dłuta.
Nazwa:	zdjęcie036.jpg
Rozmiar:	110.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Przeciez transponder z tego kluczyka się wyciąga ręcznie. Na grzbiecie klucza, obok wytłoczenia do zaczepu, jest mały kwadracik, który się wysuwa.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    Dublin
    145 1.4 TS
    Chyba pomyliłeś klucze kolego.
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Wiesz co, może nie miałem kompletu kluczy do swojego auta. Wiem, że jeden kluczyk, który mam, to właśnie taki nierozbieralny z dużym logo. Kobita mi go złamała, więc też musiałem wyciągać transponder i dao się go spokojnie wysunąć z kluczyka. Nie wiem, może w 155 były troche inne kluczyki.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Cytat Napisał Wicked Zobacz post
    Nie pomylił. Kolega wyciągnął transponder z klucza master czego robić nie powinien. Kluczyki do codziennego użytku - czyli czerwone - są nierozbieralne.
    Zbyszek
    Dublin
    145 1.4 TS
    Sprawdziłem, masz rację
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    A czemu nie powinienem? Klucz został złamany, więc i tak do niczego nie był przydatny, a z tego, co wiem, to mój klucz master jest kopią klucza czerwonego z przyciskami, tyle, ze w kolorze brązowym i bez przycisków.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Ostatnio też przerabiałem ten temat. Nowa obudowa, zarobiony grot i przełożona pestka. Wszystko śmiga jak należy
    Cytat Napisał Vinc Zobacz post
    To jest Twoje założenie i w przypadku, jeżeli ktoś faktycznie zrobił tylko kopię czerwonego klucza to masz rację jednak jeżeli jest to fabryczny klucz master to posiada on wprogramowany unikalny kod PIN (tzw. Security CODE), który służy m.in. do aktualizacji danych o kluczykach w ECU i podczas jego używania ECU działa w innym trybie niż w przypadku używania klucza czerwonego - jest to tzw. tryb programowania. Co się wtedy dokładnie dzieje w ECU nie wiem, gdyż dokumentacja o tym nie wspomina, co ze względów bezepiczeństwa jest logiczne. We wszystkich publikacjach, jakie czytałem na temat CODE I łącznie z dość obszernym opisem w WM'ie zawsze akcentowana jest informacja, że klucza master nie można używać na co dzień. Myślę, że bez powodu producent tego nie wymyślił. Chociażby ze względu na to, że ECU jest często przełączane w tryb programowania mozę być przyczyną kłopotów i ewentualnej utraty zapisanych wcześniej informacji o kluczykach co wiąże się z problemami z uruchomieniem, a w przypadku braku karty kodowej z unieruchmieniem auta na dłużej.
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 16-03-2012 o 13:26
    Zbyszek
  1. [159] Rozebranie obudowy lusterka
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:38
  2. Rozebranie lampy demontaż silniczka od pozycjonowania FL
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 20:53
  3. Rozebranie kluczyka - jak?
    Utworzone przez kazik_vip w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 17:25
  4. Rozebranie turbiny 2,4JTD
    Utworzone przez krawol87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 07:59
