Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Silnik kaput
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    Czyli zdjąć z niej pasek i sprawdzicczy nie stoi na pompie?? A i jak zaczęło stukać to temp była w porządku
    Ostatnio edytowane przez dawidek ; 18-03-2012 o 19:49
    Cytat Napisał dawidek Zobacz post
    Tak mi się wydaje że najlepiej od tego zaczynać
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Kurcze, tylko alfa stoi ponad 200km od domu A jak nie ta pompa, to co sprawdzić jeszcze, ściągnąć misę olejową?? Bo jutro pojadę to sprawdzić.
    Bardzo możliwe że urwało korbę i paliwo poszło w kolektor ssący ale lepiej bedzie sprawdzanie od prostych rzeczy które mogły spowodowac awarię
    Hmmmm, ale ja jechałem jeszcze tak parę kilometrów bo chciałem zjechać z autostrady, bo tam to strach się zatrzymywać i przez parę km dałó by radę tak na urwanej korbie?? Nie wyszła by bokiem?? Czyli jak nie pompa to wydzierać misę i patrzeć w środek silnika? Jak już silnik stanął to nie dało się zakręcić rozrusznikiem jakby był padnięty, a to nowy akumulator, więc odpada, że padł. W dodatku słychać było jak coś trze w silniku jak tak powoli kręcił rozrusznikiem.
    Na urwanej korbie mozna jechać i nie zawsze wychodzi bokiem
    Więc jak sprawdzę pompę i będzie git to wykręcam michę, nic innego mi nie pozostało
    Jak juz to dobrze zeby to była pompa oby
    Dokładnie, modlę się o to Wszystko byle nie panewka...
    los3r
    Jak zdejmiesz pasek i będziesz sprawdzał czy kręci się koło pompy, spróbuj też zakręcić rozrusznikiem bez tego paska i sprawdź czy jest ten sam odgłos. Masz w ogóle płyn w układzie chłodzenia? Mnie się rozpadło łożysko pompy i po płynie została za mną tylko plama, w momencie. Stukało jak z sieczkarni, ale doczołgałem się jeszcze pod blok, bo stało się to na szczęście 500m od mieszkania i kiedy trachnęło - wiedziałem, że to pompa wody, bo kiedy jeszcze działała, jej koło lekko odbiegało od osi. (na dodatek wracałem wtedy od mechanika i powiedział, że z tym mogę jeszcze spokojnie jechać do domu - to była moja ostatnia wizyta u jakiegokolwiek mechanika ) Bez paska pompa może się obracać, a blokować może się przy naciągniętym pasku.
    Sorki, umknął mi post o tym, że sprawdzałeś poziom płynu Przy odpalaniu auta zapalała Ci się kontrolka ciśnienia oleju? Jeżeli czujnik jest odłączony i przewód nie zwiera się z masą kontrolka nie będzie się świeciła.
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 18-03-2012 o 20:49
  1. [145] Alfa 145 biegi Kaput
    Utworzone przez nomos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 18:00
  2. [159] Prawy xenon kaput?
    Utworzone przez szejk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 21:01
  3. Cross kaput
    Utworzone przez victorplar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 17:21
  4. [145] Kolejna rzecz kaput.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 08:52
  5. [155] Zamek kaput
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 18:39
