Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Nie załącza się sprężarka klimatyzacji
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    szczelność klimy sprawdza się azotem przy ciśnienie 15 barów i dobrze odczekać jakąś pół lub godzinę i sprawdzić czy nie wystąpił spadek ciśnień, jeśli wystąpił to szukać albo na słuch lub pianą, jeśli jest bardzo mały i nie można znaleźć poprzednimi metodami to się dodaje barwnika i po około dwóch tygodniach spowrotem na kontrole, najlepiej w ciemnym garażu, bo jeśli to się zrobi po kilku miesiącach to nie będzie śladu po wycieku.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    !*(@YEI!YHE DNJUKJB !!!!!!!!!!!!!!!!
    Co za ludzie no Widzę że pojęcia to mają zero :/ a proponowałem żeby nabili klime jeszcze raz czyms z barwnikiem UV to stwierdzili ze nie ma potrzeby
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Olej tych partaczy i poszukaj kogoś kto się na tym zna. Takich pseudo znachorów od klimy omijaj szerokim łukiem. Szkoda czasu a zwłaszcza wtopionej kasy na takich.... ech...
    Olsztyn
    Dziś połączyłem się z kompem od klimy
    Oto logi :
    ECU ISO Code: 0B 07 01 97 7F
    2012-03-24 1229
    CONNECTED TO:
    ALFA 156 1.8 TS 16V
    Harrison climate control
    Kod ISO: 0B 07 01 97 7F
    Numer rysunku FIAT: 1432413C00
    Wersja oprogr.: 1.0
    Wersja sprzętu: 3.6
    Data zaprogramowania: 05-05-2001
    Numer homologacji: 80231601
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: Sprężarka klimatyzatora
    The air conditioning relay or control circuit is faulty. Check the relay and the wiring from the control unit for opens, shorts and weak connections.
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Temperatura zewnętrzna: 11,0 °C
    Temperatura wewnętrzna: 11,5 °C
    Temp. przerob. powiet 1: 14,0 °C
    Temp. przerob. powiet 2: 14,5 °C
    Nastawnik mieszalnika powietrza: 76,56 %
    Silnik mieszalnika: 76,17 %
    Nastawnik rozdziału powietrza: 42,58 %
    Pokretlo temperatury: 14
    Uchwyt dystrybucji: 4
    Prędkość wentylatora: 1
    Recyrkulacja: Nie aktywny
    Predkość pojazdu: 0,0 km/h
    Jak widać powraca bład sprężarki klimatyzacji
    "Przekaźnik klimatyzacji lub obwód sterowania jest uszkodzony. Sprawdź przekaźnik i przewody od centrali"
    Czy może to być powiązane z tym że układ jest pusty czy jest to coś innego ??
    W FES jest również opcja resetowania sprężarki
    O co w niej chodzi i kiedy ją wykorzystać
    This procedure will reset the information relating to the use of a variable displacement compressor in the control unit's permanent memory.
    NOTE: Run this procedure only if you are INCORRECTLY using a control unit that has been previously fitted to a system with fixed displacement compressor.
    Procedura ta będzie zresetować informacje dotyczące stosowania zmiennej sprężarki wyporowej w jednostce sterującej pamięci stałej.
    UWAGA: Uruchomienie tej procedury tylko wtedy, gdy są nieprawidłowo za pomocą sterowania, który został wcześniej wyposażony w system ze stałym sprężarki wyporowej.
    Olsztyn
    Temat klimy powraca
    Wczoraj Alfka spędziła cały dzień w serwisie BMW gdzie napełnili jej klimę i wbili barwnik UV.
    Cały dzień chodziła na włączonej klimie. Niestety nigdzie nie stwierdzono wycieku czynnika.
    Gdzie w takim razie się on już dwa razy podział ??
    3 razy sprawdzano już jej szczelność i nic. Jedyne co mi serwisanci podpowiedzieli to to że istnieje jakis mikrowyciek w kabinie pod deską rozdzielczą. Jak się tam dostać i czy jest to wogóle możliwe.
    Podpowiedzcie co z tym dalej robić
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Wyciek w kabinie to głównie oringi przy zaworze rozprężnym w nagrzewnicy no i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę szczelność rurek oraz chłodniczki również w nagrzewnicy.
    Olsztyn
    a gdzie to jest i jak się tam dobrać ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    Pomogę koledze może trochę doświadczeniem.
    Sprawdza się azotem nie 15 bar bo 17 i więcej bar widziałem już nie raz w alfach w upalne dni, sprawdza się w okolicach ciśnienia krytycznego dla układu czyli jakoś w alfie 23 bary, UV pokaże ale tylko jak będzie wyciek w widocznym miejscu, tu zaczynają się problemy z klimatyzacją bo trzeba wszystko demontować stąd generują się koszty, jak dla mnie ten błąd może sygnalizować jakiś problem ale nie sądzę aby przez to uciekał czynnik. Moja rada najtańsza i najskuteczniejsza.
    1. Wziąć 3 dni urlopu
    2. Podjechać do kogoś o dobrej renomie aby nabił Azot z UV
    3. Wrócić do domu i zdemontować wszystko co możliwe, aby mieć widoczność, pokrywy, chłodnice wyjąć, może nawet gdzie od spodu.
    4. Kupić za 20 zł latarkę UV i powoli wszystko sobie samemu zobaczyć, naprawić
    5. Jechać do serwisu tam gdzie nabijali wyzwać ich i żądać nabicia gratis.
    Co do tych wszystkich nabijaczy kombajniści nie mają pojęcia o auto-klimie, Ci co robią na manometrach więcej pomogą, a i nie dziwcie się jest sezon każdy woli zrobić obsługę i wziąć 100zl w 1,5h niż siedzieć cały dzień i szukać wycieku, to jest przykre niestety bo pieniądz wypiera zwykła ludzką empatię.
    Jak byś miał kolego jakieś pytania co do klimy to napisz ja Ci pomogę ile będę mógł
    Najprościej zdemontować deskę rozdzielczą, ale powinno się dać to zrobić i bez demontowania (nie sprawdzałem tej opcji)
    Od strony kierowcy przy pedale gazu w nagrzewnicy jest pokrywa zaworu rozprężnego. Dokładnie w tym miejscu gdzie wchodzą rurki klimatyzacji z grodzi do nagrzewnicy.
    Ja na dnie osłony zaworu rozprężnego nagrzewnicy miałem wszystko zapaćkane zielonym barwnikiem UV. Po wymianie oringów zaworu rozprężnego nie mam problemów z klimatyzacją. Również oring w sprężarce wymieniałem sam i wiem, że mam spokój.
    To jest nagrzewnica od Climatronika, ale w zwykłej zawór rozprężny jest w tym samym miejscu.
Nazwa:	IMG_20130203_154159.jpg
Rozmiar:	98.4 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-04-2013 o 15:46
    kolega questounico ma całkowitą rację, kup sobie latarkę uv i przyjrzyj się okolicą kołka pasowego przy sprężarce bo może ucieka ci uszczelnieniem. A teraz pytanie: jak długo ci działa klima po nabiciu i jak ją wtedy często używasz i nie jeździ do tych co mają napisane mechanika, elektryka, autoklimatyzacja a jeśli nie masz nikogo innego w okolicy to zapytaj się czy pracuje u nich ktoś kto się na klimatyzacji a nie tylko na obsłudze maszynki z kolorowym wyświetlaczem.
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 16:29
  2. Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
    Utworzone przez bielik1982 w dziale 166
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 21-04-2018, 10:00
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  4. murga dioda klimaryzacji i nie załącza się sprężarka
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 19:05
  5. Sprężarka klimatyzacji się nie załącza w AR 145
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2007, 07:51
