Ja dodam od siebie że odpowietrzałem jak hamulce i okazało się że sprzęgło nie było odpowietrzone do końca.Pojeździłem trochę i samo się odpowietrzyło więc następnym razem zastosuję metodę Rafała bo ta hamulcowa w moich dwóch przypadkach zawiodła.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
pytanie numer dwa....czy ktoś z was dobierał się do mechanizmu pod pod lewarkiem od skrzyni biegów??? Chodzi mi o te cięgna które idą w podwoziu za wydechem i osłona.... Ciężko się tam dostać?>> Po odpowietrzeniu i wymianie uszczelek wciąż nie mogę drugiego biegu wbić... Myślałem że to wina wysprzęglika :/
Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁAByło: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczkaAlfa Romeo 155 2.0 TS 16v - ByłaChrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
a wchodzi ci jak samochód nie jest odpalony ?
jak tak to kwestia odpowietrzenia zrób tak jak pisali tylko ze wyprzęglik zablokujbo to potem o huja takie odpowietrzania
jak zablokować go???? Wchodzi bieg na zgaszonym.
jak naciskasz sprzęgło to robisz ruch przez dźwignię i porusza się docisk więc miedzy bolec wysprzęglika a tą dzwignię wpierdzieliłem kawałek płaskownika żeby zablokować .
Bo jak odpowietrzałem normalnie ze docisk się poruszał to jakoś nie bardzo mi to wychodziło.
spoko rozumiem...dziś to sprawdzę...to ma sens...dzięki...![]()
Odpowietrzanie dzisiaj robiłem bo wymieniałm wysprzęglik powinno być tak. Zbiorniczek odkręcony odpowietrznik zakręcony.
1. Podpompować parę razy ręką wyciągnąć pedał.
2. Jedna osoba wciska do oporu pedał i trzyma a druga popuszcza lekko odpowietrznik nie musi wszystko wylecieć i zakręca.
3. Wyciągnąć pedał podpompować i punkt 2.
Ja robiłem sam i działa.
Jak wykręcić te pompę sprzęgła?
I do którego z tu wymienionych sposobów odpowietrzania najlepiej się zastosować?
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
metoda ta którą podał rafał155....
klucz 13->dwie nakrętki(masakra dostęp)
wyjąć wężyk od płynu
wyciągamy tyle ile się da pompe...a że dużo się nie da to też prze...ane z dostępem
klucz 17 i żaba na pompe....lub coś w podobie...
a i jakiś pojemnik na płyn po zapaćkasz sobie podłogę w aucie![]()
