Strona 36 z 1246 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637383940414243444546861365361036 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 12460
  1. #351
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    159 1.9jtdm
  2. #352
    Żegocina
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    159 1.9jtdm
    jedna fajniejsza od drugiej
    Sorry za OT w temacie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #353
    Cyberix
    Panowie czy po zmianie fabrycznych 16-stek na jakieś 18-stki auto trzeba obniżyć?Czy auto nie wygląda jak terenówka na seryjnym zawieszeniu?
  4. #354
    Alfa
    nie trzeba, nie wygląda jak terenówka.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #355
    Żegocina
    Cytat Napisał Cyberix Zobacz post
    W/g specyfikacji producenta opony na 18" mają większą średnicę niż na 16" i to zauważalnie (dla mnie niezrozumiała rzecz, bo przecież są rozbieżności wskazań liczników), ale plus jest taki, że 18" lepiej wypełniają przestrzeń w nadkolach. Jeśli jeszcze zastosujesz inne ET niż fabryczne (koła bardziej wyjdą na zewnątrz) to wygląda to już nieźle, aczkolwiek opuszczenie auta przy pomocy sprężyn z TI byłoby najlepszym wyjściem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #356
    Cyberix
    Właśnie chodzi o tą przestrzeń między oponą a nadkolami żeby ładnie to wszystko wypełniło
    Na na pewno na sprężynach z TI było by najlepiej ale skoro nie ma potrzeby to ok.
    Tak z ciekawości ile takie sprężyny w ASO mogą kosztować i jest szansa je gdzieś kupić taniej?
    Ostatnio edytowane przez Cyberix ; 26-03-2012 o 11:47
  7. #357
    Żegocina
    Prawda jest taka, że 159 na 16" wygląda jak lektyka, zwłaszcza z tyłu.
    Tak z ciekawości ile taki sprężyny a ASO mogą kosztować i jest szans je gdzieś kupić taniej?
    Penie około 1000zł za komplet, lub więcej.
    Można natomiast kupić dedykowane nieoryginalne, nowe, które obniżą samochód, a są znacznie tańsze, np Sparco - komplet 350zł. Obniżenie o 30mm.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #358
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Rafał, jakie ET byłoby optymalne?
  9. #359
    Żegocina
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    dla 18"?
    Seryjne ET wynosi 41, nawet przy felgach 19" z pakietu TI.
    18" które ja kupiłem mają ET 35, czyli aż o 6mm bardziej odsadzone od piasty niż seria. Wydawało mi się to trochę za dużo, dlatego odwiedziłem tokarza, który zmniejszył dla mnie ET o 2mm, więcej ze względów bezpieczeństwa nie chciałem. Stoczenie 2mm w przypadku felg które mam jest całkiem bezpieczne. Tak więc ET moich felg wynosi 37. Moim zdaniem mniej niż 35 nie powinno się zakładać, mogą ocierać o nadkola i będą bardziej piaskowały nadwozie...
    Idealne moim zdaniem ET mieści się więc w zakresie: 41 - 37. Ja ze swojego jestem bardzo zadowolony
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #360
    Tak chodziło mi o 18''.
    Dzięki.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
