Witam mam pytanie, czy któryś z kolegów wymieniał szybkę w liczniku, czy jest to możliwe czy trzeba cały licznik wymienić? Zrobiły mi się same pajęczynki na liczniku, nie mam pojęcia od czego.![]()
Ja nie wymieniałem, kiedyś w Bravo to ściągałem i spokojnie, problemu nie było . W Alfie pewnie jest podobnie , trzeba tylko uważać na wczepy ,bo latwo się łamią. Tylko od czego to popekało... :?: :roll: Pozdr.
szybka jest na zaczepach i jeśli dobrze pamiętam to dodatkowo punktowo jest przylutowana, więc nie ma problemów z wymianą.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
jakby co to ja mam cały licznik do sprzedania![]()
bez problemu wymienisz szybke...ale nie samą....lepiej zrób to razem z tą czarną obudową...to będzie szybka bezpieczna i czysta robota...wystarczy odkręcić chyba 7 albo 9 śrubek.......sama szybka jest chyba punktowo polutowana z tym plastikiem...jakbyś miał pytania to pisz...rozbierałem licznik chyba z 10 razy......... pozdrawiam
alfa romeao 146 1,9TD
Dzięki chłopaki![]()
