Witam.Po wymianie kół i przesmarowaniu pedału sprzęgła ( bo dziwnie odskakiwał-strzelał) zapalił się błąd VDC i radio nie włączało sie przy uruchomianiu silnika i nie wyłączało po wyłączeniu stacyjki. Zgasły też światła stopu.Poszperałem i odłączyłem i przeczyściłem czujnik pozycji hamulca.Stop działał i błąd VDC i ABS zniknął.Wszystko ok. Po przejechaniu 50km zaciągnąłęm ręcznny na parkingu i choinka- błąd ABS,VDC,kontrolka ręcznego,motor control failure, swiatła stopu nie działają, prędkościomierz padł-nie pokazuje prędkości ,nie zlicza km. wyskoczył komunikat- no connection- go to dealer.
Swiatła stop i VDC mozna wytłumaczyc- padł na dobre czujnik położenia hamulca
kontrolka ręcznego- zerwałem linke od ręcznego - wisi luźna
A reszta?? : prędkościomierz?, błąd motor control... radio..(zawsze sie włączało i wyłaczało zgodnie ze stacyjka)
Ma ktoś pomysł co jest??
Czy po wymianie czujnika położenia hamulca będzie ok?
Jest ktoś tak uprzejmy żeby żeby podłączyć auto pod komp. w Gdańsku??
 choinka-ABS,prędkościomierz,swiatła stopu....
						 Odpowiedz z cytatem
  Odpowiedz z cytatem
