Strona 55 z 144 PierwszyPierwszy ... 5454647484950515253545556575859606162636465105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 550 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #541
    novy__
    u mnie mcsf pojawia się przy większych prędkościach (wyższych obrotach na 4 i 5 biegu) pokaże się popiszczy i nic się nie dzieje jak trzymam gaz to się pali cały czas do póki nie puszcze. Poczyściłem wszystko jak w temacie zmian to nie przyniosło overboost założyłem nowy (stary się popsuł podczas czyszczenia). Dodam że dzieje się to od momentu wymiany rury turbo ic. Błąd na kompie to p0235 egr mam zaślepiony od 3 lat oczywiście komputer też mi pokazuje jego błąd. Silnik to 1,9 8v 115KM. Co mogę jeszcze zrobić by się tego komunikatu pozbyć bo stresuje podczas jazdy
  2. #542
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał novy__ Zobacz post
    .... Poczyściłem wszystko jak w temacie zmian to nie przyniosło overboost założyłem nowy (stary się popsuł podczas czyszczenia). ... Błąd na kompie to p0235 ...
    To jest błąd czujnika ciśnienia doładowania, a nie overboost-a. Tego czujnika na kolektorze dolotowym.
    P.S. Wersje silnikową daj sobie w profilu (w opisie)
  3. #543
    novy__
    ale jego też czyściłem w takim razie pozostaje wymienić?
  4. #544
    Hm... ty nie masz błędu związanego z źle odczytanymi wartościami, na podstawie których można wnioskować, że czujnik jest zabrudzony. Ty masz błąd uszkodzenia czujnika.
    P0235 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka".
  5. #545
    novy__
    no masz racje, dzięki dlatego czyszczenie nie pomogło
  6. #546
    Użytkownik Świeżak Avatar jack1610
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002 r.
    Od niedawna mam Alfę i od tego samego dnia też mam małe problemy z MCSF . Na razie kontrolka zapala się tylko przy przyspieszaniu na 4 biegu, ale po krótkim czasie gaśnie. Dziś pokombinowałem troszkę z podpięciem komputera i zapisane są dwa błędy:
    P0110 czujnik temperatury powietrza
    P0236 zawór overboost
    Czy to oznacza uwalony przepływomierz i overboost?
  7. #547
    Raczej tak - jesli po skasowaniu wracają
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #548
    alfagt19jtd
    czy w GT 1.9JTD jest jakiś inny czujnik temperatury oprócz tego w przepływomierzu z którym mógłby być związany błąd P0095 ?
    Maciek-156 > widać że masz o tym ogromną wiedzę, wymiana przepływki na nową nic nie dała, masz jakiś pomysł - jeśli tak bardzo proszę o pomoc
  9. #549
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Cytat Napisał jack1610 Zobacz post
    U mnie również pojawiał się błąd P0110 i jeszcze jeden właśnie od przepływki. Po jej wyczyszczeniu AIR SENSOR CLEAN błędy po usunięciu zniknęły i już się nie pojawiły. do tego auto odzyskało wcześniejszą moc, bo było czuć delikatny spadek. Przydało by się pojechac na hamownię, bo miałem okazję sprawdzić gdy był właśnie "uszkodzony" 114KM i 240NM.... teraz jak gdyby czuć z powrotem te NM....
  10. #550
    Cytat Napisał alfagt19jtd Zobacz post
    jest tylko ten w przepływomierzu i to jego wina
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
