Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Informacje o 2.5 V6
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jak policzyc eksploatacje TS to w tych samych pieniadzach albo nawet taniej jest V6.
    Jesli wszystko po bozemu to swiece i wariator juz robia niezla kwote bez rozrzadu i robocizny,to samo sie tyczy przewodo WN + koncowki oraz w 2.0 pasek balansu i rolka jezeli przemnozyc to przez awaryjnosc i panewki w TS ktore powinno sie zmianiac jak klocki to V6 jest tanszy o polowe
    Przy obecnych cenach Pb tylko LPG,TS nie jest ekonomiczny wcale wiec na LPG V6 nie zrujnuje portfela
    bbrys
    Jaki więc proponujecie zestaw rozrządu do V6 w przypadku gdy lubię pocisnąć i to dosyć często?
    Firestone
    Najlepiej oryginalny
    Co do V6 to czysta przyjemność takim jeździć. Ten dźwięk i przyśpieszenie powoduje, że nawet spalanie się nie liczy. Mi przy normalnej jeździe + czasami mocniejsze przyśpieszenie wychodzi 11-12l benzyny na 100km.
    Jakby nie to, że jeżdżę nią tylko w niedziele, a OC itp. trzeba płacić, to nigdy bym jej nie sprzedawał.
    Ostatnio edytowane przez Firestone ; 01-04-2012 o 13:11
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Koledzy, pompy wody się nie wymienia w tym silniku, znawcy V6... Pompa wody jest napędzana z paska osprzętu jak alternator,klima czy wspomaganie. Nie jest częścią rozrządu i wymienia się ją, jak się popsuje. Zbędny wydatek 300złotych i sama wymiana też nie jest taka prosta, bo śruby na 90% są zapieczone.
    Dodajmy że składanie tylko na oryginalnych blokadach z ASO, żadne wynalazki od pana miecia. Wymiana rozrządu banalnie prosta, jak macie blokady + czujnik zegarowy to można zrobić samemu, tylko miejsca mało.
    Juz Ci kiedys cos pisalem na ten temat a Ty dalej wpierasz ludziom herezje... to zrobmy tak... kazdemu ktory Cie poslucha i nie wymieni pompy z rozrzadem w razie problemow pokryjesz druga wymiane, co Ty na to? "znawco v6"...
    Kompletny rozrzad 1000zl +- + robota + ewentualnie plyn chlodniczy itd...
    Co do spalania bylo juz wiele razy... 12-16+ przy miejskiej eksploatacji.
    bbrys
    Nie wiem jak to w końcu jest z ta pompą ale po zakupie Alfy i przy robieniu rozrządu wymienie też pompę żeby był spokój. Spalanie mnie jakoś strasznie nie interesuje, jak będzie średnio 15lpg to będzie OK (jeżdżę 60% miasto, 40% trasa).
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie musisz wymieniac ;] DcfFan Ci pozniej wymieni ;] Ja mam jeden z zestawow, Pasek Gates Powergrip, rolki SKF napinacz INA pompa Bugatti i jak ktos Ci bedzie pisal to jest Ujowe bo to bo tamto to potraktuj to jak hasla typu ze "Alfisci spotykaja sie w warsztacie" ;] Ja podczas poszukiwan Alfy celowalem w 2.0 TS ale szybko sie rozmyslilem i nie zaluje ;]
    PS. Tu masz umiejscowienie pompy tak na wszelki wypadek zebys byl swiadomy gdzie sie znajduje: rozowy kolor
    http://i46.photobucket.com/albums/f1...aterpump-1.jpg
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 01-04-2012 o 14:59
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    W mojej sztuce pompa ostatnio nie byłą wymieniana- przed dwoma tygodniami sprawdzaliśmy u Pabla stan rozrządu i jest obsyfiała, czyli da się 100 tysięcy na niej zrobić, ale jak dla mnie to za duże ryzykowanie, bo lepiej wydać te 350 złotych więcej niż potem znowu to rozgrzebywać i tak jak pisałem za 1700 z montażem jest wszystko to co szło na pierwszy montaż
    Co do instalacji LPG, to stary właściciel się postarał i może to wyglądać tak:
Nazwa:	DSC02740.jpg
Rozmiar:	117.1 KB
    Ogólnie pierwsza lepsza osoba nie łapie się że jest w silniku gaz, wszystko wykonane tak jak u Grześka
    Co do spalania to to co napisałem to jest minimalne, moje średnie oscyluje w granicach 12,5 do 13,5 LPG na 100 kilometrów plus os 0.6 do 1 litra benzyny na każda sektę, z tym że ja głównie latam na trasach 30+ i 120 nie schodzi przeważnie z licznika. W porównaiu do T.Sa wcale tak dużo nie pali
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 01-04-2012 o 16:09
    PL
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Była była
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jakubGTV
    Jastrzebie Zdroj, Poland
    Alfa Romeo 166 3,0V6
    podczepie sie pod temat... jaki jest koszt wymiany panewek w tym silniku? mam takową w której stukaja panewki(prawdopodobnie) i nie wiem ile musze kasy nazbierać.
    była:Alfa Romeo GTV 2,0TS , 166 2,0TS x 2 , 156 2,5 v6 , 156 2,0TS.. jest 166 2,4jtd
    Podlasie
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Była była
    Acha, taka zasyfiała że wygląda jakby jedną eymianę rozrządu ominęła, to tym bardziej trzeba wymieniać z każdym rozrządem jak tak, swoją drogą rozrząd wygląda bardzo dobrze jak na 40 tysiecy
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 01-04-2012 o 18:51
  1. Informacje ze Sklepu Klubowego
    Utworzone przez Tuti w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 22-05-2024, 08:45
  2. Alfa 156 2.0 JTS opinie i informacje
    Utworzone przez julekul w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-02-2016, 22:24
  3. Alfa 156 SW prośba o informacje
    Utworzone przez Jaco1984 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:42
  4. [155] Potrzebne informacje obsługowe
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:54
