Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wykrecanie rozrusznika ogl demontarz skrzyni 2.5 V6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie wykrecanie rozrusznika ogl demontarz skrzyni 2.5 V6
    hejka koledzy
    doradzacie mi jak odkręcić tą trzecią nieszczęsna śrubę od rozrusznika nie mogę przez nią wyciągnąć skrzyni.
    wgl.
    chcialem tez wymienić uszczelniacz na wale bo cieknie nie wiem co dalej zrobic jak zdjąć docisk itp.
    ale to narazie daleka droga bo 4godziny się mordowałem z ta śruba az zwątpiłem.
Nazwa:	14042012369.jpg
Rozmiar:	100.9 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Trzeba wygiąć klucz około 120 stopni (13 lub czasem bywa 12) i odkręcisz. Jest to jedna z najgorszych śrub do odkręcenia w tej maszynie.
    ---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    Ja zdejmiesz skrzynie, odkręcisz docisk, zdemontujesz sprzęgło, koło zamachowe i będziesz miał dostęp do simeringu wału.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Rowerzysta Avatar johny
    Jaworzno
    156-V6-24V-192hp-Q-System-
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Dokładnie tak jak pisze kolega. W tamtym roku chciałem odkręcić rozrusznik bo autko nie odpalało czasami i myślałem że to jego wina (jak się potem okazało padł czujnik położenia wału) i jak już odkręciłem osłonę silnika i zobaczyłem gdzie znajduje się rozrusznik to chwyciłem się za głowę. Dzięki bogu nie musiałem go wyciągać bo chyba bym się męczył tydzień. Powodzonka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ja mam skrzynie przestrzelona na wylot i krece od strony skrzyni ;] warto o tym pomyslec. A wczesniej uzywalem klucza wyszlifowanego w mniej wiecej taki sposob:
    sory za jakosc rysunku w paincie kazdy moze byc Van Goghiem to uciety klucz oczokowy mniej wiecej 8cm dlugi. Zeby popuscic srube podwazalem go czyms wiekszym i pozniej juz szlo po 1/8 obrotu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    jest okejjj ja podobnym sprzętem skręcałem korby w subarowym boxerze.
    Łęczna
    hehe a zrobił byś zdjecie tego klucza)
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Najwczesniej wieczorem, ale wez zwykly oczkowy i zeszlifuj mu uchwyt zaraz przy oczku, bo wlasnie to wciecie robi Ci mozliwosc ruchu kluczem. Napewno odrazu wyczaisz o co chodzi jak wsadzisz tam taki kluczyk
    Częstochowa
    Tam daje rade klucz tzw. "kosa"
  1. demontarz nawiewów
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 09:23
  2. Demontarz lampy w Alfie po FL
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 17:17
  3. Demontarz przewodu klimatyzacji.
    Utworzone przez bolonzo4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 17:41
  4. Demontarz sanek pod silnikiem 2.4
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 14:04
  5. Demontarz podsufitki
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 20:19
