Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: jak wymienić miskę olejową alfa 147 1,6 ts
    Piotrek
    Domyślnie jak wymienić miskę olejową alfa 147 1,6 ts
    Mam pytanie proszę o pomoc jak wymienić miskę olejową alfa 147 1,6 benzyna Ts. Miska ulega uszkodzeniu na skutek zachaczenia o wysoki występ kanalizacyjny.Urwał się fragment nad rurą tłumika. Mam też pytanie ile jest uszczelek jedna czy dwie oraz czy trzeba przy zdejmowaniu miski odkręcać coś przy rurze od tłumika . Czy miski od tS 1,6 Z WARIATOREM I bez są takie same w 147 i 156 Proszę o pomoc
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    odkręcasz kolektor wydechowy, wydech do połowy auta
    do miski potrzebne będą torx-y klucz 13 i pare innych
    miska jest po szerokości na 5 torxach z każdej strony i po bokach po 2 sztuki mniejsze przy skrzyni bardzo trudny dostęp potrzebne długie cienke klucze
    do tego miska jest przykręcona chyba 2 śrubami do skrzyni
    jedna śruba jest od góry nad tym małym kawałkiem miski najbardziej wysuniętym do tyłu auta
    miska bynajmniej u mnie była bez uszczelki
    na jakiś klej z oderwaniem miski jest dość ciężko młoteczek drewienko
    problem jest też z wyciągnięciem miski po odkręceniu bo trzyma się na smoku od pompy oleju ja go musiałem odkręcać bo nie mogłem za cholere wyciągnąć miski uważaj bo tam są bardzo delikatne gwinty w aluminium
    ogólnie jak na pierwszy raz to kupa nerwów i roboty
    pozdrawiam
    RubeSoul
    dodam jeszcze że uszczelka do nowej miski bedzie lana trzeba to uważnie robić miski pasuja też od wersji z alfy 156
    lana z czerwonego silikonu wysokotemperaturowego
  1. miskę olejową 2.4 jtd
    Utworzone przez elbarto w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 09:25
