Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wysprzęglik - gdzie jest pilne
    jurandw
    Domyślnie wysprzęglik - gdzie jest pilne
    Może to zabrzmieć głupio, ale nie mogę znaleźć wysprzęglika w swojej alfie. Pod akumulatorem go nie ma, czy możecie mi pokazać np. na zdjęciu gdzie on dokładnie jest ?
    Ew. czy to możliwe iż mam wersję z wysprzęglikiem w skrzyni ? jeżeli tak to jak to odpowietrzyć ?
    Moja bella to AR 147 TS 120KM 2002 (skrzynia manual 5-cio biegowa)
    Bardzo proszę o pomoc bo jeszcze trochę i biegów nie wbije przez te luzy
    P.S.
    Czy spawanie rurki od wspomagania układu kierowniczego to dobry pomysł (oczywiście u mechanika), czy lepiej ją zakleić taśmą do tłumików ?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał jurandw Zobacz post
    Chyba nie masz pojęcia o ciśnieniu panującym w układzie wspomagania (jak i w każdym ukł. hydraulicznym) skoro chcesz rzeźbić taśmą
    jurandw
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Pojęcie mam
    Ale skoro dużo tutejszych użytkowników tak zrobiło to się nad tym zastanawiam
    link: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...pomagania.html
    Pytam również o to tutaj ponieważ na ostatnie pytanie nikt nie odpowiedział, więc nie wiem czy spawanie będzie dobre, czy nie ?
    wojtekml
    Nie klejcie taśmą układów ciśnieniowych bo to nic nie da (od razu mi się kojarzy klejenie rurek taśmą przeźroczystą taką jaką się kartki klei). Albo wymiana albo założenie w miejsce wycieku węża ciśnieniowego i zaciśnięcie solidnymi obejmami. Spawanie nie zawsze daje pożądane rezultaty. Pozdro
    Połczyn-Zdrój
    To czy dużo, to kwestia sporna
    Moim zdaniem jeśli kolo-mechanik dobrze wykona spaw i prowadził takie naprawy wcześniej, to połączenie spawane powinno być pewniejsze.
    Zawsze możesz spróbować użyć tej taśmy (niski koszt) nikt Ci nie broni przecież
    A z tego co się orientuje, to wysprzęglik w Twojej Belli znajduje się chyba w skrzyni
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    Wszystko jest uzależnione od miejsca w którym występuje nieszczelność Czasami patent na wężyk ciśnieniowy i opaski nie zda się na nic
    jurandw
    Dzięki za informację, mechanik jest z Wałbrzycha i jako jedyny zajmuje się spawaniem w okolicy takich rzeczy.
    Kleił nie będę, dam do spawania, jak coś będzie nie tak to trzeba będzie kupić całą rurkę.
    P.S.
    A Wiesz może jak to odpowietrzyć ? Wszystkie opisy są pod wysprzęglik pod akumulatorem.
    Połczyn-Zdrój
    Nie wiem.
    Wiem za to że jak chcesz wymienić na nowy, to musisz zrzucić skrzynię.
  1. Gdzie kupić rozrusznik??? PILNE
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 03:25
  2. Gdzie kupić wysprzęglik 2.4 JTD ?
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 17:44
  3. [75] Gdzie kupie wysprzęglik V6
    Utworzone przez kajtek205 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 19:17
  4. jak jest mocowana piasta do skrzyni?? prosze o pomoc pilne
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 19:15
  5. Układ wydechowy AR 155 2.5 TD !! pilne gdzie kupić
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2007, 11:25
