Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 156 1.9 jtd 105 km 2000r nie może złapać temperatury
    Użytkownik Embrion Avatar ehyx
    156 , 1.9 jtd 105km
    Domyślnie Alfa 156 1.9 jtd 105 km 2000r nie może złapać temperatury
    Siemka
    borykam się z problemem temperatury, przy mrozie nie ma szans aby sama z siebie złapała np 90 stopni a przy jeździe na trasie zawsze jest 50 bądź poniżej, co może ją gryźć ? dodam że tak już było jak ją kupiłem, pozatym będąć na przeglądzie dowiedziałem się że mam do wymiany górny przedni wahacz, da rade to zrobić no pod blokiem?
    Międzychód
    a termostat wymieniałes , wahacz wymienisz ,jak masz spokój pod blokiem , troche wiedzy i wiary to z 1,5 godziny. sa manuale na "zrob to sam"
    156 , 1.9 jtd 105km
    jestem blacharzem samochodowym tylko jeszcze nie miałem styczności z alfą a nie chce mi się w pracy dłubać przy tym
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Podłącz do kompa i sprawdź wskazanie temperatury. Termostat pewnie do wymiany sporo jest na ten temat napisane na forum. Jeśli chodzi o wymianę górnego wahacza to jeśli chcesz to robić pod blokiem sam to radzę dobrze poczytać najpierw o wymianie bo możesz się sporo na dziwić i na klnąć.
    156 , 1.9 jtd 105km
    ok, dzięki, jade na pc i jutro wymieniam wahacz ;] jak się dowiem co z temp to będę pisać
    Międzychód
    tak po chamsku tez sprawdzisz termostat , zawsze jedna rura ,waz jest chlodniejszy, ta która idzie z chlodnicy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    witam , na 100 % termostat do wymiany , zeby wymienic gorny wahacz trzeba odkrecic amora wraz ze sprezyną , najlepiej scisnieta w specjalnym scisku do sprezyn . powodz.
    156 , 1.9 jtd 105km
    termostat wymieniony, został tylko wahacz, dzięki
    ps nowy termostat z roczną gwarancją kosztował 105 zł
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Vernet zapewne ?
  1. Alfa 156 1.8 2000r
    Utworzone przez Revio w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 04:07
  2. Alfa 146- czy wartą tą? a może inną? Może 156? Pomocy!!
    Utworzone przez guziaster w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 17:29
