Strona 10 z 19 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 183
Temat: Zmieniarka mp3 - Finalizacja I tury
  1. #91
    Użytkownik Ogier Avatar malutki
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Mam pytanko, które nasunęło mi się dzisiaj, a nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi. Czy używając zmieniarki z radiem na radiu i wyświetlaczu komputera pokazują się nazwy utworów? Czy tylko tak jak widziałem gdzieś na zdjęciach - numer katalogu i numer utworu?
    Jeżeli to nie miejsce na takie pytanie to przepraszam
  2. #92
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Przesyłka doszła jeszcze w zeszłym tygodniu, ale zdrowie póki co nie pozwala nic więcej z nią zrobić. Jeszcze raz wielkie dzięki za cała akcję, oby wszystko śmigało jak marzenie
  3. #93
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał malutki Zobacz post
    Niestety tylko numer katalogu i numer utworu. Nie wiem jak jest z radiem które seryjnie czyta pliki mp3.
  4. #94
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Cytat Napisał ksiazelasic Zobacz post
    W tygodniu biore sie za podlaczenie, ale cos nie moge wyciagnac navi w 147.. nie idzie.. chyba popchne ja od strony schowka.
    Z navi nie masz co się martwić że coś uszkodzisz. Wkładasz 2 pręty tak na ok 5-10 cm, wtedy wsuwają się takie 2 zatrzaski i wyciągasz. Navi po prostu samo w sobie jest mocno osadzone dlatego ciężko wychodzi. Jeśli poczujesz że rusza się tak na centymetr lub 2 to znaczy że zatrzaski puściły i można wyciągać - nawet jeśli będą opory. (fotki gdzie włożyć pręty, ja użyłem 2 gwoździ, są w temacie kilka stron wcześniej )
  5. #95
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    5-10 cm... chyba maksymalnie do ok 4 cm wkladalem, moze to bedzie pomocne, bo ani drgnie niestety. Dzieki za info.
  6. #96
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zajrzyj do tego tematu --> http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_159_a-5.html
    4 i 7 strona. Oba filmy.
  7. #97
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mantis30
    Świecie
    Alfa Romeo MiTo
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    Jest tak samo, niestety targi ID3 są ignorowane... Z drugiej strony się nie dziwię, bo urządzenie udaje zmieniarkę płyt.
    Taka ciekawostka: gdy podaję sygnał przez AUX to na wyświetlaczu pojawia się zawsze napis CD05, a co do n-ru utworu to różnie - ale absolutnie bez pokrycia ze stanem faktycznym
  8. #98
    AUX nie może podawać takich informacji jak nr utworu czy nr płyty. Przypuszczam, że wyświetla ostatnio słuchany utwór z karty lub PenDrive'a.
    AUX jest wejściem liniowym sygnału. Jest to wejście analogowe. Trzy kabelki: masa, kanał lewy oraz prawy. Nic poza tym
    Nawet wciśnięcie PAUZY (na radiu samochodowym) nie spowoduje zatrzymania piosenki...
  9. #99
    Świecie
    Alfa Romeo MiTo
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Ale ja to wiem Chodzi o to, że wg instrukcji (i na logikę) gdy korzystam z AUX to na panelu powinien wyświetlić się numer płyty CD01. A utwór np. TR 01 i sumaryczny czas, itp. A u mnie od samego początku i zawsze gdy w ten sposób podaję muzykę widać CD05 Zaskakuje mnie numer płyty/folderu, i nie ma on nic wspólnego z ilością i numeracją folderów na pendrivie.
  10. #100
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał mantis30 Zobacz post
    To samo wyświetli Ci się jeśli nie zatytułujesz folderów z muzyką wg. wskazań z instrukcji
  1. zmieniarka cd
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 10:13
  2. Zmieniarka ja???
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:26
  3. Zmieniarka 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 14:54
  4. [166] Zmieniarka do 166!!!
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 11:51
