Strona 6 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Dzięki, Aster. Chyba kolega Darek rozjaśnił mi na tyle problem, że sobie już poradzę z tym.
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Jak zrobisz i wentyl będzie hulał, to chyba nam się pochwalisz.
  3. #53
    Malanów
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Jak tylko znajdę przyczynę , to na pewno się pochwalę. Jutro poszukam, może coś zdziałam. Pozdrawiam.
  4. #54
    Malanów
    Domyślnie Jednak to był uwalony przekaźnik
    Okazało się jednak że to przekaźnik 1 biegu wentylatora. Mechanik podmienił i wyszedłem na ... hmm, błędnie założyłem że jak cyka to działa. Niestety chyba uwalony był.
Nazwa:	DSC06532.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	53213Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06530.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
ID:	53212 Dokładnie ten (czarny mały w czerwonej kostce, 1 z prawej) Został podmieniony z tym małym Czarnym z Pomarańczowej kostki obok.
    Wiem że czerwona jest od 1 biegu wentylatora, a od czego jest ten z pomarańczowej kostki>? Za co odpowiada>? Ja powiem szczerze że kiedyś sobie robiłem porządki pod maską i te przekaźniki tak wisiały na kablach (pourywane zatrzaski w kostkach) i je tymi opaskami zaciskowymi przymocowałem. Teraz szczerze nie wiem, bo chyba się już nie zgadza ze schematem na obudowie. A tak układałem żeby mi obudowa weszła. Było tragicznie przedtem. Stąd nie mam pojęcia jak to ułożyłem i co do czego teraz jest, może ktoś z was się orientuje od czego jest ta pomarańczowa kostka przekaźnikowa, sprawdzałem i wszystko na oko mi działa 1 i 2 bieg wentylatora ok. Tyle że muszę kupić sprawny przekaźnik i zastąpić tego który tam jest. Ile może kosztować taki mały przekaźnik>?
  5. #55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Na każdym szrocie 5 PLN. Możesz jeszcze spróbować oczyścić papierem ściernym styk w przekaźniku i zakonserwować jakimś kontakt sprayem.
  6. #56
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    To co u ciebie widac to juz jakas kombinacja niestety...
    masz na obudowie opis ktory przekaznik odpowiada za co,w ukladzie fabrycznym masz przekazniki wszystkie z czerwonym kapturkiem i jedem czarny wiekszy ktory dokladnie jesp pod FAN1 i masz go akurat fabrycznie-reszta to przeroba niestety i trzeba to obejrzec dokladniej,masz tam wentylator 2 biegi oraz klime i pompe paliwa i zasilanie wtrysku.
    Teraz dlaczego tak jest?
    "czerwony kapturek"kosztuje chyba w okolicy 40zl sztuka i ktos podejrzewam stwierdzil ze nie warto i masz wlasnie przekazniki za 5zl.Generalnie ok tylko zeby parametry byly zachowane
  7. #57
    Przekaźnik, o który pytasz jest (powinien być) od sprężarki klimatyzacji. Przekaźnik kupisz za parę groszy jak podpowiada kolega paczek.gsm.
  8. #58
    Malanów
    Rzeczywiście jak się zorientowałem powinny być 4 czerwone i 3 czarne duże kostki. Widać mechanicy się natrudzili i nakombinowali żeby to doprowadzić do takiego stanu Wychodzi na to że to może być rzeczywiście od klimy, bo akurat u mnie nie działa i jest odłączona, a po zamianie na niesprawny przekaźnik, żadnych reakcji że coś nie działa nie było. Poszukam tych czerwonych przekaźników i zamienię w miejsce tych czarnych badziewi.
  9. #59
    sylwekrok28
    Podpowiem ci podnieś maske wyjm wtyczke od czujnika w termostacie i przekręć zapłon przekonasz się wtedy czy wogule coś działa.........
  10. #60
    Artur
    Witam podepnę się pod temat , mam pytanie czy podczas testu w FES'ie, słychać wyraźną różnicę podczas załączania się wentylatora? chodzi o to czy 1szy bieg powinien chodzić ciszej, ponieważ kiedy ja robiłem test w swojej Alfie nie było różnicy w "wyciu" wiatraka między pierwszym a drugim biegiem, a sam drugi bieg szybciej się wyłączał. Czy tak ma być?
    Dodam że podczas nabijania klimatyzacji, facio stwierdził że nie działa mi drugi bieg wentylatora, który powinien się załączyć wraz z klimatyzacją - to są jego słowa.
    z góry dziękuję.
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
