Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kręci sie do 2 tys obrotów i dalej nie!
    dzodzo
    Domyślnie Kręci sie do 2 tys obrotów i dalej nie!
    Witam! Mam problem ze swoją alfa.. Mianowicie problem jest tego typu ze silnik kreci sie tylko o 2tys obrotów i dalej nie ma siły..(gdy jest zimny kreci sie normalnie dopiero po kilku minutach pracy na wolnych obrotach zaczyna głupieć) A gdy juz próbuje przekroczyc te 2 tys obrotów to zaczyna strzelać w kolektor. Chciał bym jeszcze dodac ze 2 miesiace temu wymieniłem świece. Bardzo prosze o pomoc.
    Pozdrawiam!
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Kolego sprawdź cały dolot(szczególnie harmonijkę najlepiej zdemontuj ją)a przed demontażem sprawdź wszystkie obejmy , czy któraś nie jest luźna, następnie sondy , czy wywaliła ci marchewa?. Efekt masz taki jak by nie spalał mieszanki i cofało w kolektor dolotowy.
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 21-04-2012 o 19:39
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    odłącz przepływomierz i się przejedź
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    dzodzo
    Marchewa sie nie swieci. Po odłączeniu przepływki silnik zgasnie ale pozniej normalnie zapala no i oczywiscie swieci sie marchewa, ale po podłączeniu gasnie. Dolot sprawdzałem (pryskałem plakiem i zadnej reakcji) nie wiem czy to dobry sposób.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Gasnie marchewa to miałem na mysli.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Silnik CF2 czy CF3? Objawy wskazują na uszkodzoną sondę lambda lub sondy jeśli CF3.
    dzodzo
    Kolego nie mam pojęcia co to za silnik. Wiem tylko ze gdy byłem w styczniu na komputerze to pokazało uszkodzony podgrzewacz sondy ale elektryk powiedział ze z tym mogę jezdzić.
    Wrocław, Poland
    chodziło mi, żebys odłączył przepływomierz i się przejechał, to co się świeci na desce nie ma znaczenia
    Jest Spider 3.0 V6
    dzodzo
    nie ma zadnej różnicy. Pierwsze co to własnie przepływomierz sprawdziłem bo wiem ze to lubi siadać
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    na wolnych obrotach kuleje tylko. Ale silnik dalej do 2tys sie kreci.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    katalizatory sie nie rozsypały i wydechu czasem nie zapchały?
    dzodzo
    juz wszystko jasne. Uszczelkę pomiedzy przepustnicą a kolektorem wydmuchało.
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 09:37
  4. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  5. [145] Co dalej ?
    Utworzone przez kusus w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 00:23
