Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Z cyklu 'znalezione w schowku', co to?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Domyślnie Z cyklu 'znalezione w schowku', co to?
    Witam, w trakcie opróżniania auta z wszelkich niepotrzebnych 'śmieci', znalazłem coś takiego:
Nazwa:	DSCF5006.JPG
Rozmiar:	40.2 KB
ID:	54200Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5007.JPG
Rozmiar:	37.8 KB
    Cóż to? I czy to ważne? I gdzie to spróbować z powrotem zainstalować?
    Nie przyłożyłem żadnej skali wzorcowej:/ Powiedzmy,że ma to 3 cm
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    sprawdz czy czasem nie jest to wtyczka od czujników zużycia klocków hamulcowych...
    Artur
    Ewidentnie jest to odcięta wtyczka/złączka, od czego - nie wiem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    Albo ktoś uciał i polutował bezpośrednio, ale po co to nie wiem,ale odcięte widać od razu w schowku to było?może od poduchy
    Zabrze
    Dodam, że na tym plastikowym uchu,które łapie jak się wtyczkę gdzieś podepnie są literki AMP oraz cyfra 3.
    Nie jest dziwnym to, że skoro jest odcięta, to powinno pokazać jakiś błąd, a żadnego nie ma?
    Alfa 156 GTA SW
    Hmm albo może to złącze diagnostyczne?a poduche masz pasażera?czasem jak np. w Fiacie Bravo miałem,że były instalacje pod różne rzeczy. Np. w bravo miałem schowek bez lampki i była zaślepka .
    Zaślępkę ściągnąłem i była wtyczka do podłączenia lampki. Więc ciach na szrot po taki zestaw lampkowy i podłaczyłem i działa do dziś u siory
    Jeżeli masz auto po liftowe, to kabelek pojedynczy żółty widziałem pod osłoną przy prawej nodze kierowcy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    a nie jest to czasem złącze halogena??
    Zabrze
    Obydwa świecą..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    a nie jest to czasem czujnik otwarcia schowka, który zapala lampkę w schowku ??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  1. Znalezione na youtube
    Utworzone przez _em w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:48
  2. znalezione na osłonie - co to jest?
    Utworzone przez mis w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 05:46
  3. Znalezione na allegro ---- JTD krzyżak
    Utworzone przez piećka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 23:58
  4. Znalezione na parkingu
    Utworzone przez A.R.T.S. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 20:55
