Strona 13 z 20 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #121
    Międzychód
    wiemy ,ale nie powiemy ,bo nie wiemy, jaki masz silnik ,jaki termostat
  2. #122
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    mam 2.o na podwoziu 1.8. mam wymieniony termostat 1.5 miesiaca temu na verneta
  3. #123
    Międzychód
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    98C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
  4. #124
    polska
    na termostacie pisalo 88 stopni ale cos pozno mi sie otwiera. dopiero po 92 stopniach, czyzby termostat siadl mi znow??
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    chyba ze mi w kabinie oszukuje temperatura. i tak mi pokazuje. a termostat otwiera sie ok
  5. #125
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    słuchającie mam pytanie 1,9 jtd 8v wentylator się nie załącza ani podczas startu klimy ani podczas jazdy, załącza się jedynie jak odepnę wtyczkę od czujnika na termostacie i rusza pełną parą.ktoś pomoże?zauważyłem że jeden rezystor jest uszkodzony ale to chyba nie ma wpływu na wyzej opisany problem.czy np wymiana czujnika w termostacie może cos dać jeśli na skali temperatura wyświetla się normalnie??
    Jeszcze jedno ytanie czy ten czujnik w termostacie(wtyczka 3-pinowa) odpowiada za załączanie np drugiego biegu wentylatora czy jest gdzies jeszcze jakiś inny czujnik?
    Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 27-04-2012 o 19:24
  6. #126
    Międzychód
    nasze zegary kabinowe nie sa specjalnie precyzyjne ,przeklamanie rzędu nawet 5-10st to nic nienormalnego
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    chlopie cofnij sie do poczatkow tego tematu ,a nie zaczynasz od nowa ten sam temat (POSZUKAJ TROCHE ) bardzo prosze
  7. #127
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Jakie są temp. załączania dla 1.6 TS z klima? Podrzuci ktoś info.
  8. #128
    Międzychód
    taka sama jak dla 1,8 i 2,0
    Silniki: 1,6TS 1,8TS 2,0TS
    Początek otwarcia 81-85C
    Otwarcie maksymalne 101-105C
    Skok zaworu >9,5 mm
  9. #129
    wojtasw007
    Wyjaśni mi ktoś łopatologicznie co z wentylatorem w 2.5 v6 ? Włącza się tylko jedna strona...jak mniemam w takim wypadku jest to 1 bieg, samochód non stop nagrzewa się tak, że wentylator chodzi praktycznie cały czas. Syf w chłodnicy? Wymiana płynu + płukanie? Pomoże czy jeszcze jakiś pomysł, a może to wina samego wentylatora?
  10. #130
    Częstochowa
    wentylator zrobiony problem był w przekaźniku i rezystorze który pekł w połowie, wymianione i działają oba biegi, natomiast dalej nie wiem co z klima, sprężarka się włącza natomiast wiatraki nie startują, przekaźnik przełożony od kumpla u któego chodzi ale to nic nie dało dalej nie działa
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
