Strona 14 z 20 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #131
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    Jakie są temp. załączania dla 1.6 TS z klima? Podrzuci ktoś info.
    Silnik 1.6 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    93C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 93C
    II bieg 98C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    98C
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    temperatura pełnego otwarcia: 86-90C
    Silnik2.5 V6:
    I bieg 95C
    II bieg 102C
    Termostat
    temperatura otwarcia 85-89C
    temperatura pełnego otwarcia: 97-101C
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post813144
  2. #132
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    koledzy, u mnie przy tych cieplach co np dzis byly prawie 30 stopni temperatura na wskazniku kabinowym pokazywalo 91-92 stopnie. czyli mam pozumiec ze mic silnikowi nie zrobie
  3. #133
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Domyślnie Zamontowane
    Wymieniłem przekaźniki na oryginalne i teraz wszystko wygląda cacy. Muszę jeszcze je poukładać w należytej kolejności jak wskazuje schemat pokrywy. Koszt przekaźników z FAP - 80 zł/
    Widać różnicę, Oryginał ma tylko 2 piny pionowe, zamiennik 3 i jest mniejszy i nie rozbieralny.
    Teraz powinno być ok.
Nazwa:	DSC06636.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
ID:	54341Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06639.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
ID:	54342Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06654.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    A własciwie to jak mam poznać czy mi chodzi 1 czy 2 bieg, bo jakiś chodzi???
  5. #135
    Malanów
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    To poczytaj ten temat od początku to się dowiesz jak to sprawdzić.
  6. #136
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Temat się już zrobił wręcz epicki
    Sprawdzić biegi można np Fesem, alfa diagiem
    jak coś nie działa (1 bieg) to przekaźnik bądź rezystor/ opornik 1 biegu, albo zwyczajnie zasyfienie na wtyczkach od przewodów
    jak 2 bieg to tylko przekaźnik, jak oby dwa to nawet i cały wentylator jest do niczego
  7. #137
    polska
    koledzy a jaki moze byc powod ze pozno mi sie otwiera termostat. 95c dopiero a pozniej trzyma sie TEMPERATURA 91-92C JAK WROCE PO PRACY DO DOMU I PODNIOSE MASKE TO CZUJE JAK BIJE CIEPLO OD SILNIKA I PRZEWODY SA GORACE. DLUGOS TRASY KTORA PRZEJEZDZAM TO 21KM.MOZECIE POMOC
  8. #138
    wojtasw007
    Kurde to wychodzi na to że ja chyba nie mam chłodnicy do wymiany :/ Bo skoro przy 95 I bieg ... ale w sumie jak mi wentylator napierdziela non stop ... to coś jest na rzeczy. Chodźbym nie wiem jak delikatnie jechał to i tak wentylator chodzi...wymieniać chłodnice czy nie? -.-
  9. #139
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Skoro wentylator pracuje non-stop to wypadałoby się przyjrzeć wydajności układu chłodzenia chyba, że jeździsz z włączoną klimą...
  10. #140
    Malanów
    To jak włącza się klimę to 1 bieg powinien się załączyć? Czy ogółem przy chłodzeniu chłodnicy?
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
