Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Poduszka silnika 1.6 120 km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luki158
    Radlin
    Domyślnie Poduszka silnika 1.6 120 km
    A więc tak, mam problem ze znalezieniem tej poduszki bo nie wiem co dokładnie kupić. Wszystkie które widzę są do JTD
    Jest to numer 2 na obrazku
Nazwa:	AR_JTD.jpg
Rozmiar:	23.8 KB
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Jak zdejmiesz akumulator i tą jego metalową podstawkę to będzie widoczna.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    A możesz napisać co się dzieje że chcesz ją wymienić?
    Radlin
    Przepraszam jest to poduszka nr 3, jest już wyrobiona, słychać ją przy ruszaniu i podczas jazdy.
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Poduszka jest na samym środku samochodu, na samym dole. Musisz wjechać na kanał lub na podnośnik. Inaczej jej nie zobaczysz, żeby ją odkręcić to trzeba odkręcić główną śrubę mocującą, bodajże (22), od razu mówię żebyś naszykował sobie długi klucz i jakąś długą metalową rurę, bo inaczej nie odkręcisz, potem trzeba odkręcić 2 śruby mocujące (jedna jest w misce olejowej, a druga w skrzyni biegów) a następnie taki podłużny metalowy drążek (taki z 20cm). Potem odkręcasz 2 śruby (10mm) i poduszka wychodzi.
    Radlin
    Z odkręcenie to ja nie mam problemu, tylko nie wiem co kupić. Czy poduszka z JTD pasuje do PB
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Zadzwoń 42 661 40 40, 42 688 01 49 lub napisz zapytanie na sklep@autosklep24.pl. Podaj nr VIN samochodu. Dostaniesz podzuszkę pasującą do Twojego auta.
  1. Poduszka silnika 1,9 JTD 16v
    Utworzone przez sabus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 17:49
  2. Poduszka silnika 2.5v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 07:06
  3. [164] Poduszka silnika
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 11:09
  4. Poduszka silnika ?
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 20:26
