Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wyciek oleju AR156 2,4 JTD
    corallus
    Domyślnie Wyciek oleju AR156 2,4 JTD
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam problem z wyciekiem oleju z silnika, a konkretnie z lokalizacją tego wycieku. Zrobiłem kilka zdjęć, ale nie mam kanału i są wykonane z bliska. Może ktoś z Was ma jakieś sugestie co to może być. Samochód był u 2 różnych mechaników, w tym w ASO gdzie wymieniali mi rozrząd i dwa razy uszczelkę pod klawiaturą. Twierdzili, że to właśnie spod tej uszczelki jest wyciek, ale na górze jest sucho. Olej pojawia się w okolicach dolnych rolek od rozrządu w dwóch miejscach. Nie wiem ile da się wywnioskować na podstawie tych zdjęć ale może ktoś mi pomoże. Najbardziej intensywnie olej kapie zaraz po jeździe, potem stopniowo coraz mniej. Na zdjęciach widać te miejsca gdzie bezpośrednio kapie, ale źródło wycieku jest chyba gdzieś wyżej, ale za rolkami ja nie jestem w stanie nic dojrzeć, a na budowie silnika się nie znam.
Nazwa:	IMAG0078.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
ID:	54712   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0079.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
ID:	54713   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0080.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	54714   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0081.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	54715   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0082.jpg
Rozmiar:	38.1 KB
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    być może miska olejowa albo uszczelniacz wału bądź wałka rozrządu.
    Ściągnij górną osłonę koła zębatego wałka rozrządu i zobacz czy tam jest sucho
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ramzes_II
    Dębica
    Alfa 159 1,9 Jtdm++ ; Opel Zafira A OPC++
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    w takich ilościach olej to stawiam na uszczelniacz wału (ten w pompie olejowej)
    Diagnostyka i ChipTuning JTD, TDI, HDI, HGW ... tel: 661-104-166
    >>>> Modyfikacje softu także po przesłaniu sterownika <<<<
    corallus
    Przy wymianie rozrządu wymieniany był również uszczelniacz wałka. Wyciek miałem już przed wymianą rozrządu i generalnie w celu jego usunięcia oddałem auto do ASO, więc chyba to raczej nie jest to.
    Jest w takim razie pytanie czy jeśli jest to uszczelniacz wału, to czy jest w stanie to zrobić zwykły mechanik, czy powinienem się zwrócić do ASO. Choć powiem szczerze, że jak ja mam sam dochodzić co to jest, bo w ASO im się nie chce, to mi się też nie chce z nimi rozmawiać, tym bardziej, że wciskali mi, że to uszczelka klawiatury i jakieś tam nierówności, a tam jest szczelnie i nie ma ani grama oleju.
    Czy te śruby na torx które widać na zdjęciach 1,2,4,5 to są śruby od miski olejowej?
    No i jeszcze to, że olej pokazuje się w dwóch miejscach. To co jest na zdjęciach 1,2,4 i 5 to jedno miejsce, a na zdjęciu 3 które jest bliżej przodu auta to drugie miejsce.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Mechanik który się zna na rzeczy a nie zwykły mechanik. Jeśli przy klawiaturze nie cieknie to zostają dwa miejsca miska olejowa bądź uszczelniacz na wale. Mi kiedyś ciekło ale miałem źle dokręcony filtr oleju dlatego piszę DOBRY MECHANIK!!
    Dębica
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    No własnie, jesli na wale masz nowy uszczelniacz (ASO naprawdę go wymieniło) to pozostaje uszczelniacz wałka rozrządu..
    Na miskę mi to nie wygląda, miska pociłaby się jeszcze szerzej. Tu tak naprawdę wygląda jakby olej skądś ściekał.
    corallus
    ASO wymieniało uszczelniacz przy wałku rozrządu. Mam nadzieję, że skoro mnie skasowali to to zrobili. Wyciek był już wcześniej.
    Wiadomo, że ten zwykły mechanik to ma być DOBRY MECHANIK. Chodziło mi o to na ile skomplikowana jest ta robota jeśli jest to uszczelniacz wału. Co trzeba rozebrać żeby to zrobić?
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    Dębica
    Cytat Napisał corallus Zobacz post
    Jesli simmering na wale, to zrzucic trzeba rozrzad, zdjac kolo rozrzadu z walu po odkreceniu kola pasowego, wydlubac simmering z pompy, osadzic nowy i poskladac do kupy co sie rozebralo. Pewnie z 300 zl lekko pojdzie u mechanika. W ASO nie wiem ile.
    Wyslane z HTC Desire Z with Tapatalk 2
  1. ar156 wskaźnik poziomu oleju
    Utworzone przez pyniu69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2016, 21:12
  2. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. AR156 99r 2.0 T.S. zmiana oleju
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 10:26
  5. [156] wyciek oleju
    Utworzone przez szunaj38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 18:27
