Z racji niedawnego zakupu alfy nasuwają mi sie kolejne pytania:
1. na zimnym silniku jak ściskam przewód od chłodnicy to podnosi mi sie poziom płynu w zbiorniczku.Czy tak powinno być ? (mi sie wydaje ze tak ale pewny nie jestem)- nie wiem jeszcze co dokładnie "odcina" tu termostat, wiec pytam.
2. chcę zalozyc sobie dodatkowy włącznik wentylatora chłodnicy w kabinie. Myślałem ze wystarczy połączyć dwa kabelki od czujnika temp w chlodnicy (jak miałem w poprzednim aucie)ale tu tak nie działa. Czy ktoś mi powie w takim razie za co są odpowiedzialne te 2 kable?(czy w alfie 156 sa dwa biegi wentylatora?)Panowie co powinienem połączyć aby załączał mi sie wentylator?(jeżeli sa dwa biegi wentylatora to wolałbym załanczac sobie ten wyższy) Nie chcę palić bezpieczników szukając na chybił trafił wiec was pytam
3. oczywiście muszę potem przeprowadzic kable do włącznika wentylatora do kabiny i nie bardzo wiem którędy najlatwiej.
W przyszlości bede chciał prezeprowadzic tez kabel od akumulatora do wzmacniacza i nie bardzow iem ktoredy.
4. gdzie szukac filtra kabinowego? na podszybiu od strony pasażera?
dzieki za pomoc
Odpowiedz z cytatem
