Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] termostat, włącznik wentylatora
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    Domyślnie [156] termostat, włącznik wentylatora
    Z racji niedawnego zakupu alfy nasuwają mi sie kolejne pytania:
    1. na zimnym silniku jak ściskam przewód od chłodnicy to podnosi mi sie poziom płynu w zbiorniczku.Czy tak powinno być ? (mi sie wydaje ze tak ale pewny nie jestem)- nie wiem jeszcze co dokładnie "odcina" tu termostat, wiec pytam.
    2. chcę zalozyc sobie dodatkowy włącznik wentylatora chłodnicy w kabinie. Myślałem ze wystarczy połączyć dwa kabelki od czujnika temp w chlodnicy (jak miałem w poprzednim aucie)ale tu tak nie działa. Czy ktoś mi powie w takim razie za co są odpowiedzialne te 2 kable?(czy w alfie 156 sa dwa biegi wentylatora?)Panowie co powinienem połączyć aby załączał mi sie wentylator?(jeżeli sa dwa biegi wentylatora to wolałbym załanczac sobie ten wyższy) Nie chcę palić bezpieczników szukając na chybił trafił wiec was pytam
    3. oczywiście muszę potem przeprowadzic kable do włącznika wentylatora do kabiny i nie bardzo wiem którędy najlatwiej.
    W przyszlości bede chciał prezeprowadzic tez kabel od akumulatora do wzmacniacza i nie bardzow iem ktoredy.
    4. gdzie szukac filtra kabinowego? na podszybiu od strony pasażera?
    dzieki za pomoc
    adamodg
    4. w modelu przed fl tak
    MaxiBB
    1 - to normalne
    2 - w mojej Alfie 156 98r 1.8TS z klima sa dwa biegi wentylatora, termowlqcznik wkrecony w chlodnice ma 3 piny stosujac odpowiedia kombinacje stykania ze soba dwuch pinow w termowlaczniku wlaczam pierwszy lub drugi bieg wentylatora, tylko po co to robic ?
    3 - poszukaj ktoredy wchodzi wiazka z kablami i moze tamtedy sie uda, jak podlaczalem cb radio to kabel puszczalem od strony pasazera bo bylo latwiej.
    4 - dokladnie tak.
    okolice siedlec
    Cytat Napisał MaxiBB
    serio? ja u siebie widziałem tylko 2 piny, czyżbym przeoczył 3 sztuke? :|?: gdybym widział trzy to nie było by problemu co z czym podłączyć. musze sprawdzić dokładnie to jeszcze.... dzieki
    okolice siedlec
    co do punktu 2 to u mnie są tylko 2 piny a zwarcie tych ndwóch doprowadzonych przewodów nie załancza wentylatora.
    ktos wie jak na krótko podlaczyc ten wentylator?
    okolice siedlec
    Cytat Napisał Alfaauto
    Wentylator w AR156 jest sterowany przez ECU, które podaje sygnał na przekaźnik, a ten dopiero załącza właściwy obwód prądowy. Zwieranie tych przewodów przy oporniku nic nie daje - jak są zwarte to wentylatory będą się kręciły tylko na II biegu. Jak chcesz na krótko załączyć wentylator to zdejm przekaźnik i przewodem połącz dwa gniazda.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Włącznik wycieraczek
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 13:09
  2. Jak działa włącznik halogenów?
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:57
  3. Włącznik Świateł A 156, 2.0 TS 98 rok
    Utworzone przez 3CichY3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 06:48
  4. [145] Co to za włącznik?
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 16:28
  5. [147] włącznik do szyb
    Utworzone przez hrabiajanusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 12:40
