Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [146] Alarm a czujniki w drzwiach ?
    Tipo14000
    Domyślnie [146] Alarm a czujniki w drzwiach ?
    Witam , jak w temacie :
    Mam Alarm ( może być wywołany przez + lub - ) , rozebrałem słupek kierowcy i zgodnie z schematem na tym forum zacząłem ciąć kabelki od electronic check . Problem pojawił się w tym ,że w tych kabelkach leci "+" przy zamkniętych drzwiach ( ok 8v po podłączeniu alarmu , normalnie 12 v ) , po otwarciu drzwi mam tam ( 0 v ) - analogicznie - alarm wyje przy zamkniętych i nie da się go uzbroić , natomiast przy otwartych wszystko jest ok , zaczyna wyc jak je zamkne ...
    Ktoś wytłumaczy gdzie się mam wpiąć lub co robie źle ?
    Dodam ,że próbowałem ciąć kabelek czarno-biały ale tam jest zawsze u mnie "-" i nic się nie zmienia .
    Dodam ,że rozwiązanie z Forum ,czuli podpięcie minusa pod kabelki z e. Check odpada , gdyż w tych kabelkach zawsze leci plus - tylko przy otwartych wynosi on 0.20 .
    Wszystko byłobuy cacy gdyby te +8v leciało przy otwartcyh drzwiach a nie przy zamkniętych ...
    Dzięki
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    U mnie problem polega na tym ze jak chce uzbroic alarm to musze miec otwarte drzwi przy zamknietych nie da sie tego zrobic.Gosciu od alarmow powiedzial mi ze mam na odwrot go podlaczonego.Nie bawilem sie z nim tylko odlaczylem.Niedlugo kupie drugi,zaloze wszystko od nowa i mam nadzieje ze bedzie dzialac
    Tipo14000
    Ale po co kupować drugi alarm ? napewno jest inne wyjście , przecież , jakoś te samochodziki mają autoalarmy ...
    alfik
    Dokladnie maja i mawet działające
    W 155 (jak chyba w wiekszosci ALF ) sterowanie jest (-) musisz miec zle podlaczone
    kruk198
    witam. Opisz problem jaśniej może uda się rozwiązać problem , a co z centralnym , podłączałeś ?? pamiętaj , że każda alfinka ma sterowanie masą
    pozdrawiam
    Tipo14000
    Ok , działa . Podjechałem do serwiss i dali mi wydruk jak zamontować alarm w Alfie . Mało co z tego rozumiem i niczym się to zbytnio nie różni od tego co robiłem ale o dziwo - DZIAŁA ! Ponoć to jedyny poprawny sposób podłączenia ?! Ciekawe jakie jeszcze niespodzianki czekają mnie w Alfie
    Aha , mieliście racje , alarmem struje minus ... sam nie wiem jak ale steruje
    Dzieki i Pozdrawiam
    alfik
    To moze zeskanuj ten schemat ktory dostałes bedzie dla potomnych i go tu wrzuc na forum a jesli nie bedziesz wrzucal na forum to jak bym mogł poprosić na maila.
    monter
    Dawaj skan na forum!
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Tipo14000
    Dlatego,ze drugi ma domykanie szyb,otwieranie bagaznika z pilota itd itp
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Lukasz A.,
    Pierwsze slysze zeby jakis alarm mial te funkcje w standardzie
    Mozna natomiast dokupic moduly do wiekszosci alarmow ktore sa odpowiedzialne za te funkcje
    Domykanie szyb z montazem - 50 zl od 2 szyb
    Otwieranie bagaznika 50 zl z montazem
    Ceny z mojego miasta
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [Giulietta] Auto z salonu-alarm i czujniki parkowania dokładać w salonie czy niezależnym serwisie
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-12-2018, 21:35
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  3. Proszę o pomoc ALARM I CZUJNIKI DRZWIOWE
    Utworzone przez RoboAlfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 17:53
  4. [145] Stzrelanie w drzwiach
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 19:14
  5. [156] ograniczniki w drzwiach
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 20:42
