Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Motór stracił siłe... AR147 1.9 JDT 140Km
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Domyślnie Motór stracił siłe... AR147 1.9 JDT 140Km
    Panowie, są jaja.
    Jaja dotyczą:
    AR147 r.2003
    Silnik 1,9 JTD 16V 140KM
    Przebieg: 150Kkm (tyle pisze, a ile ma..??)
    Jakiś miesiąc temu zapalił się MCSF. Po przeczytaniu kilku tematów wyczyściłem na początek czujnik ciśniena turbiny. Zasyfiony był strasznie. Po umyciu błąd znikł na jakieś 2tygodnie. Po tym czasie zapalał się znów.
    Komputer, diagnoza - uszkodzony czujnik ciśnienia, pokazuje cały czas 1bar, bez względu na to czy slinik pracuje czy nie. Nowy czujnik został kupiony (jakiś włoski w intercars'ie, 180zł). Jednocześnie wyczyściłem EGR (całkiem był ładny) oraz dolot za przepustnicą (te kanały między EGR a kolektorem), te były mocno zasyfione.
    Błąd zanikł i nie pojawił się już.
    Zaraz po tym wszystkim pojechałem do Monachium (1000km+1000km), wszystko ok, ale po przejechaniu 1000 z silnika dobiegał nowy dzwięk, jakby klekot cichy, czy dzwonienie... Słyszalne na wolnych obrotach, słychać przez kilka sekund i zanika,podczas hamowania na luzie... Nie odkryłem warunków w jakich dzwięk ów się pojawia, jest-niema-jest... Tak z kociej d..y.
    Wróciłem i stopniowo silnik zaczął tracić moc.
    Poprzednio pięknie ciągnął od 1800-2000rpm, aż do 4000rpm, po prostu poezja. Teraz zaczyna dopiero od 3000-3200 ciągnie tak do 3500 i koniec. Najbardziej widać to podczas wyprzedzania, po dodaniu mocno/słabo gazu silnik nie przejawia żadnych chęci do przyspieszania, powolutku wlecze się do tych 3200 (około), dostaje kopa na chwilkę i zaraz kończy.
    Rury elastyczne turbina-ic-kolektor "wydają się" całe,żadnych świszczących dzwięków, dzwięk turbiny również - myślę - jak wcześniej.
    Proszę o wszelką możliwą pomoc i sugestie co możliwych przyczyn zaistniałego stanu.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich
    Przemek
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Nie zostawia czasem chmury czarnego dymu za sobą?
    Bez podpięcia do kompa niewiele się powie.
    odpepnij przepływomierz i się przejedz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    zaobserwuj działanie sztangi. Czy po odpaleniu gruszka ją wciąga.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Dymu nie zauważyłem, a zerkałem w lusterko przy przyspieszaniu.
    Przepływomierz odepnę, o wynikach poinformuję.
    Sztanga działa "dość" żwawo
    Podpięcie do kompa - ostateczność, spece u mnie liczą po 50-60 za samo podpięcie.
    I tu jeszcze jedno pytanie - może by kupić po prostu kabelek? Proszę o wskazówki co do typu kabla (myślę że alledrogo) i ew. oprogramowania.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał medork Zobacz post
    poszukaj tematów na forum - jest tego pełno ( polecany kabel , programy itp )
    kabel - ok45zł
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Kiedyś w aucie mojego wujka, też tak było. Samochód nie pojechał więcej jak 130km/h, no po prostu nie dał rady. Okazało się, że turbina się zatkała. Rada tego mechanika była taka: 1 bieg i do "odcięcia", 2 i do "odcięcia" i tak powtórzyć z 2 razy. Nie uwierzycie, ale to pomogło! To było może ubiegłego roku albo 2 lata temu i do tej pory autko śmiga jak ta lala.
    Gorlice
    Cytat Napisał -Marco- Zobacz post
    Bez komentarza...
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Jak coś to ja będę jechał do Rabki w weekend więc mogę Ci ją podpiąć gdzieś po drodze. Pisz na PM o szczegóły.
    mogło pomóc na zapieczone kierownice lub przytkanego lekko kata...
  1. T.s. Stracił moc po odcieciu
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 09:53
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 23:11
  3. Silnik stracił moc. Max 2000obr/min JTD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 08:44
