Strona 9 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 159
Temat: [147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
  1. #81
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    skasuj FEsem błędy zapalniczki..i będzie git
  2. #82
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Odkopię trochę temat.
    Mam taki sam problem jak w temacie - migający licznik km. Dziś byłem u kolegi mercury, podłączyliśmy się kablem ELM 327 i nie udało się przeprowadzić procedury proxy. Tzn kiedy dochodziło do zapisywania danych do modułu - tablica przyrządów NQS - wyskakiwał komunikat nieudane. Wszystkie inne wykryte moduły sie zapisywały. Podejrzewam że samo miganie licznika jest spowodowane wymianą panelu sterowania szybami po stronie kierowcy. Wymieniał poprzedni właściciel przed sprzedażą. Pozatym procedura proxy za każdym razem kończyła się timeout'em. Zmienialiśmy prędkości portu ale też nic nie pomagało. Z ciekawostek to wyskakuje cały czas błąd B1018 - Przekaźnik spryskiwacza reflektorów - mimo że moje auto samych spryskiwaczy reflektorów nie posiada. Jakieś sugestie ?
    Ostatnio edytowane przez redek83 ; 16-05-2012 o 01:30
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  3. #83
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Sprawdź czy ten przekaźnik nie ma jakiegoś bezpiecznika który mógł się spalić, a jest odpowiedzialny nie tylko za spryskiwacze.
    Zanim odpalisz procedurę proxy musisz mieć pokasowane błędy.
    To że wyskakuje błąd przy NQS to wina kabla ELM - zapewne v1.4a
  4. #84
    Raszyn
    Inny
    Jeśli chodzi o ten ELM 327 to ma być inna wersja? Czy to ma być ten modyfikowany, lutowanie itd? Bo robilismy tym bezprzewodowym. A co do błędu to po skasowaniu wyskakuje od razu. Sprawdze wszystkie bezpieczniki.
  5. #85
    Szczecin
    Nie mam doświadczeń z ELM na BT
    Choć z tego co mi się obiło o uszy to jest mało stabilny do wykonywania takich procedur.
  6. #86
    Raszyn
    Inny
    Ok pojawiła się w dalszej perspektywie możliwość połączenia wersją kabla 1.4b. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i o numerze F63 10A (instrukcja go pokazuje jako jeden z 4 pod tablica z bezpiecznikami ale już nie jest wymieniony w spisie od czego jest) był uwalony. Wymienilem na nowy. Dzieki za naprowadzenie. Jakies inne pomysly?
  7. #87
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Przeworsk
    Alfa Romeo 147 2.0 TS/Fiat Bravo 08r. 1.9 150KM Sport
    Witam.
    Również mam problem z migającym przebiegiem w mojej 147 2.0 z 2001r.Mam nieoryginalne radio i również nie wiem jak sobie z tym poradzić.Wszystko inne działa bez zarzutu.Czy ktoś ma jakiś pomysł?
  8. #88
    Jakbyś przeczytał wyżej, to byś się dowiedział, że mruganie jest informacją, że na lini CAN jest jakiś problem. Zazwyczaj właśnie brakuje jakiejś centralki, która jest zapisana w komputerze, a nie zgłosiła swojej gotowości przy włączeniu zapłonu.
    Rozwiązanie -> proxy. Ale poczytaj, bo można sobie zaszkodzić, jak się nie wie, kiedy nie można, i jak to zrobić.
  9. #89
    Użytkownik Embrion
    Białystok/Podlaskie
    Alfa 147
    Witam mi również nie wiem czemu zaczął migać licznik kabelek mam ale potrzebuję pełną wersję Fesa może ktoś podpowie jak ja zdobyć klimek78@wp.pl
  10. #90
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    może i podpowiedzą ale raczej na forum wpisu nie będzie
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
