Strona 7 z 131 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #61
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    1200zł
  2. #62
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Dziś byłem na przeglądzie rejestracyjnym - pierwszym od nowości. Nie mam już DPF - diagnosta nawet nie zwrócił na to uwagi.
    Poza tym mówił że hamulce jak brzytwa
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  3. #63
    Żegocina
    Cytat Napisał mironostr Zobacz post
    a dodatkowo po schamowaniu alfy okazało się że moc wzrosła ze 120KM do 132 KM tylko po usunięciu filtra bez podnoszenia mocy
    a jesteś pewien, że przedtem było tylko 120KM?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #64
    Szczecin
    159 1.9JTDm 16V 172KM 402Nm, 6.2007
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    a masz tam samą rurkę zamiast DPF czy tylko wytłukłeś wkład z org puszki?
  5. #65
    Częstochowa
    Cytat Napisał derpin Zobacz post
    Mam rurkę wstawioną zamiast DPFu - zwykłą normalną.
  6. #66
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam puszke.Wywalili mi wnetrze tak zeby nie bylo nic widac ze bylo ruszane.
  7. #67
    janio
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Przynajmniej nie narażasz na nieprzyjemności diagnosty
  8. #68
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    A czy w tej puszce masz normalnie rurkę (puszka pełni jedynie rolę maskownicy)?
  9. #69
    berez tego to ja nie wiem.Pytaj Tomka_KRK
  10. #70
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A jak wstawiacie sama rurę to auto nie jest glosniejsze?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
